[质量] 数字指示秤除皮准确度的问题。
mxjcs 发表于 2010-8-2 21:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位老师知道数字指示秤除皮准确度测试如何选择所加载砝码的载荷。谢谢了。
海狼 发表于 2010-8-2 22:33:39 | 显示全部楼层
随意添加砝码只要不超出除皮范围即可。
wangchunling 发表于 2010-8-3 07:55:17 | 显示全部楼层
与最大量程检测一样选点,但不超出除皮范围即可
 楼主| mxjcs 发表于 2010-8-3 17:16:47 | 显示全部楼层
谢谢两位老师的指点,我检定衡器时间不长,又没师傅指导,所以对规程的理解不到位,还请各位老师多多指导。除皮后的秤量检定我知道,但除皮准确度的测试我不理解,规程也说的不太清楚。如最大秤量3kg的电子计价秤,分度值1g,最小秤量20g,那该秤的除皮准确度测试如何选折标准砝码的质量(加多少砝码)。请各位老师多多指导。
海狼 发表于 2010-8-3 18:33:10 | 显示全部楼层
数字指示秤的除皮装置准确度测试,规程并没有要求施加多少载荷测试的,所以在实际操作中,只要不超出最大除皮范围即可啊;如ACS-3型电子秤,假如最大扣除皮重就是3kg,你测试除皮装置准确度,可以选择500g  1kg  2kg 任意载荷即可。
 楼主| mxjcs 发表于 2010-8-3 20:32:37 | 显示全部楼层
谢谢版主,我明白了。
zhoujidai 发表于 2010-8-4 09:03:39 | 显示全部楼层
对于数字指示秤我们在做除皮准确度测试时一般是按照最大除皮量的50%,100%进行测试;另外就是根据实际使用的除皮量进行测试。
ggpa 发表于 2010-12-29 20:29:31 | 显示全部楼层
不是很懂。。。 没做过这个!
szjl 发表于 2011-1-26 14:25:55 | 显示全部楼层
对于数字指示秤我们在做除皮准确度测试时一般是按照最大除皮量的50%,100%进行测试;另外就是根据实际使用 ...
    50%还可以接受,100%最大除皮量后还测试什么啊?
雁过无声 发表于 2011-1-27 09:54:30 | 显示全部楼层
回复 9# szjl
    是啊~~是啊~~O(∩_∩)O哈哈~
zhoujidai 发表于 2011-1-27 10:57:38 | 显示全部楼层
回复 9# szjl
100%最大除皮量是指的最大可以出皮的量,如最大量程为20kg,最大出皮量为20kg,放置20kg的砝码出皮后进行的测试~~~
aux8180 发表于 2012-5-26 13:06:52 | 显示全部楼层
回复 11# zhoujidai
    那如果再添加小砝码,秤就开始报警了呢,这个误差怎么计算?
zhoujidai 发表于 2012-5-26 13:30:40 | 显示全部楼层
回复 12# aux8180
添加小砝码就报警,说明秤有问题,要进行修理~~~
aux8180 发表于 2012-5-27 20:48:00 | 显示全部楼层
回复 5# 海狼
    请教:除皮装置的准确度和除皮称量测试是一回事吗?
aux8180 发表于 2012-5-28 21:47:36 | 显示全部楼层
置零装置准确度的测试方法:
    选择量值不超过秤置零范围的砝码放置于秤盘上,将秤置零,然后加放10e的砝码,用以摆脱零点跟踪,根据公式:E0=I0+0.5e-Δm0-m0,计算零点的误差E0,并确定其是否小于等于±0.25e。
    除皮装置准确度的要求与置零装置相同,在测试方法上也是一致的,只是在操作上将置零改为除皮。
以上方法正确吗?
zhoujidai 发表于 2012-5-29 09:59:56 | 显示全部楼层
回复 15# aux8180
    我认为你的理解是正确的...
自由马 发表于 2012-5-31 10:10:59 | 显示全部楼层
一般做除皮检定时,只加载常用皮重,做除皮后,检定程序与量程检测相同.需注意的是,除皮的零点检定是正负0.5e.而不是正负0.25e.
wangdada 发表于 2012-5-31 15:43:03 | 显示全部楼层
规程里首次检定除皮准确度做2个点,随后的做一个点就行了
GMT+8, 2026-4-7 12:53
