[质量] 请教标准砝码规格
ll83 发表于 2010-8-3 09:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
M1级和M2级的砝码相同规格两个级别都有吗?我想用M1级检定传递M2级,就是说M1级有20,10,5,1公斤的砝码,M2级中这些规格同样也有吗
流连 发表于 2010-8-3 19:49:25 | 显示全部楼层
都有相对应的,可以传递,但是M2等级的砝码是不能检定衡器的。
wangchunling 发表于 2010-8-4 08:06:18 | 显示全部楼层
想用M1级检定传递M2级,有什么意义吗
 楼主| ll83 发表于 2010-8-4 08:17:39 | 显示全部楼层
二楼和三楼的大侠是什么意思,M2级砝码无法校准电子秤?还有为什么说M1级砝码传递M2级没意义呢,能否给我讲一下呢,谢谢啦
梅计 发表于 2010-8-4 08:39:57 | 显示全部楼层
M1 等级砝码:用于检定传递M2 等级、M23 等级及其以下的砝码、用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
M2 等级砝码:用于检定传递M3 等级砝码、用于检定相应的衡量仪器,和与相应的衡量仪器配套使用。
 楼主| ll83 发表于 2010-8-4 14:21:20 | 显示全部楼层
那我用M1级砝码去传递M2级砝码可以吗?楼上为什么说没有意义呢?M2级和M1级砝码分别都可以校准0.00kg的电子秤吗?分度值是0.02kg的
zhoujidai 发表于 2010-8-4 14:38:09 | 显示全部楼层
M1级砝码传递M2级砝码可以,JJG99-2006中规定的很清楚。M1级砝码完全可以校准分度值是0.02kg的电子秤。M2等级的砝码要看电子秤的准确度等级和分度数了,有的不能校准。
流连 发表于 2010-8-4 14:54:41 | 显示全部楼层
简单理解:检定3000分度衡器,砝码允差要求为 1/9000 ,而M2等级砝码的允差为 1/6250 左右,所以一般没有用M2等级砝码检定三级秤的。
 楼主| ll83 发表于 2010-8-4 16:08:54 | 显示全部楼层
如果我想检定1~20公斤的砝码,需要几台天平,分别分度值是多少的
下雨 发表于 2010-8-4 16:18:38 | 显示全部楼层
如果你检定M1等级、1~20kg的砝码,至少需要一台分度值0.01g的天平。
redleaf 发表于 2010-8-5 16:08:50 | 显示全部楼层
规格都是以1\2\5排列的,无一例外
成精 发表于 2010-8-7 08:44:38 | 显示全部楼层
想省点钱也是情有可原的!
kgdnuideau 发表于 2010-8-7 22:46:18 | 显示全部楼层
    我们是用30kg天平,分度是60mg的
风吹石 发表于 2010-8-10 21:11:23 | 显示全部楼层
请高手在这里解释一下:如果M2级的砝码连衡器都不能检,那么这个砝码是用来干什么的?
wangchunling 发表于 2010-8-11 08:10:55 | 显示全部楼层
回复 14# 风吹石
    应该只是和衡器配套使用吧
GMT+8, 2026-4-9 20:25
