[质量] 我现在的砝码如何区分级别
ll83 发表于 2010-8-3 16:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有两个标准砝码,就是那种红色锁式的那种,但是我不知道它是什么级别的,有人说是M1的,也有说是M2的,请教大侠我该如何区分呢
梅计 发表于 2010-8-3 16:45:45 | 显示全部楼层
装砝码的外包装的标牌上标明有等级。
 楼主| ll83 发表于 2010-8-4 08:11:42 | 显示全部楼层
这个砝码没有外包装的,这可怎么办呢
梅计 发表于 2010-8-4 08:35:31 | 显示全部楼层
哪就送检吧!
zhoujidai 发表于 2010-8-4 09:05:55 | 显示全部楼层
送检定机构进行检定,按照检定结果定等级,这样最实际也最可靠。
mxjcs 发表于 2010-8-29 15:47:53 | 显示全部楼层
可以送到当地的法定计量检定机构进行检定,他们就可以根据不确定度给你定定级。
wangchunling 发表于 2010-8-30 08:23:34 | 显示全部楼层
请他们按某一精度调试
然后根据调试结果定级。
xutiancai 发表于 2010-8-30 11:22:21 | 显示全部楼层
送检后检定报告会给出定级的
zhaoli 发表于 2010-8-30 14:23:14 | 显示全部楼层
最好是送到省会的去检定,有些地方的检定的本来就是M1级的,如果你是M1级的,他检定完后,你的就成M2级的了。
qscbw 发表于 2010-8-30 16:02:11 | 显示全部楼层
砝码新规程上对照一下,有可能都不能做标准器使用了呢
orang123 发表于 2010-9-6 20:09:10 | 显示全部楼层
应该是M1等级的,我们单位好几吨呢.
GMT+8, 2026-4-9 20:25
