[工程参量] ge求教:光隙法
wanghuawh2010 发表于 2007-11-17 20:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
njv听师傅说,光隙法可以根据看到的光的颜色判断间隙的大小,请哪位高手告诉我具体哪种光对应多大缝隙啊?
duomeiti 发表于 2007-11-17 22:27:14 | 显示全部楼层
当光隙在 0.5~2.5 微米范围内,光隙呈有色光,有经验者可根据光隙的颜色判断出光隙的大小,如蓝色光隙大约为 0.8 微米,红色光隙大约为 1.5 微米等。
 楼主| wanghuawh2010 发表于 2007-11-18 12:13:17 | 显示全部楼层
谢谢,十分感谢
彭友 发表于 2007-11-18 21:57:37 | 显示全部楼层
你可以拿一盒间隔为0.001mm的量块自己对照去比较,那样更直观。
YAH 发表于 2007-11-21 20:02:48 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我再在超级版主说明的基础上补充两点,当光隙呈紫光时,光隙小于1微米,不透光时间隙小于0.5微米。
duomeiti + 2 热心回复
liujiali 发表于 2008-3-12 22:56:52 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
判断光隙的大小,以什么颜色确定不是绝对的,最直接、准确的方法,就是用相应级别的量块和刀口尺在标准灯光下组成一组标准光隙,直接的看一下最为直观明了。
mitutoyo-zhqy 发表于 2008-3-13 18:27:04 | 显示全部楼层
还要看刀口厚度,光源强度,测量面的表面粗糙度
liujiali 发表于 2008-3-13 22:18:38 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
刀口厚度,光源强度JJG63-94检定规程上都有规定,但测量面的表面粗糙度是什么意思?不是用0级刀口尺吗?
duomeiti 发表于 2008-3-14 11:52:01 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
测量面的表面粗糙度是用表面粗糙度样块比较测量。
深圳渔民 发表于 2008-3-14 13:10:27 | 显示全部楼层
7楼说的表面粗糙度是指被测对象的,粗糙度差对光隙有影响。
duomeiti + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-9 21:55
