[通用量具] 数显卡尺数值闪烁
 火.. [复制链接]
tom.cheng 发表于 2010-8-4 11:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:在不活动卡尺的情况下,数显卡尺显示屏像秒表一样,数值一直往上跑,拆下电池,在安装上,还是一样,是什么问题?
zhoujidai 发表于 2010-8-4 14:01:47 | 显示全部楼层
一般是电池电量不足所致,更换一个新电池看看。
64877568 发表于 2010-8-4 14:25:01 | 显示全部楼层
回复 2# zhoujidai
是的,是电量不足造成的,我曾经也碰到过。
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-8-5 12:30:34 | 显示全部楼层
我更换的是一个新的电池
3500lbs 发表于 2010-8-6 12:29:56 | 显示全部楼层
新的电池电量耗光也有可能的
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-8-7 22:12:32 | 显示全部楼层
用万用表测过,电池没问题
china8179 发表于 2010-8-9 22:48:02 | 显示全部楼层
应该不是电池问题,如果电池没电数字是会跳但不会乱跑,可能是集尘块上的震晶(像鞭炮)坏了,自己动手换一个,不过我也碰到不是这个原因坏的,还在研究中。
80665790 发表于 2010-8-10 09:59:03 | 显示全部楼层
一般有两种情况
1,电池没电
2,电路板感应孔进油或有铁粉。
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-8-11 07:43:53 | 显示全部楼层
如果出现的是上楼主说的第二种情况该如何修理?
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-8-12 07:47:50 | 显示全部楼层
这类量具送厂家修理不合算,买一把才几百,修理的价格在一般以上了,有办法解决是最好了。
wanglipu 发表于 2010-8-12 08:40:57 | 显示全部楼层
回复 11# tom.cheng
    可以送到一些计量单位,他们管修理,费用也不是很高!
shennanhuan 发表于 2010-8-12 09:08:41 | 显示全部楼层
回复 12# wanglipu
    同意说法
cgc0603 发表于 2010-8-12 11:42:58 | 显示全部楼层
肯定是电池电量不足了,换个新的就可以了
冰河天下 发表于 2010-8-14 23:00:08 | 显示全部楼层
自己有钟表起子拆开清理一下
把放电池的那弹簧片弄干净点
感应部分也一样
重装
应该可以的!
jlljljj 发表于 2010-8-15 12:57:09 | 显示全部楼层
有时是电池记忆了错误的信息,把电池拆下来与卡尺分开放置一段时间(约1小时左右),有些毛病就可以消除。
成精 发表于 2010-8-17 08:39:59 | 显示全部楼层
可以考虑用金属将装电池的正负极短路一下看,
当然换电池是必须的,使用电池一定要在1。5V以上,
1。4V的都可能会有问题。
顺便说一下现在一把普通数显卡尺价格才110~120元,
感觉很便宜了,但就是容易坏。
往事随风 发表于 2010-8-17 08:56:58 | 显示全部楼层
一般是电池电量不足所致,更换一个新电池
shunshun 发表于 2010-8-17 15:35:11 | 显示全部楼层
还有一种可能是因为尺子受潮了,把电池取出,将尺子放置在工作台面上,用台灯烘烤一刻钟左右就好了,注意台灯的灯泡不要离尺子太近,以免高温对尺子造成新的损坏。
许三 发表于 2010-8-17 19:57:48 | 显示全部楼层
还有一个问题请教大家:
数显卡尺的尺框移动速度较快时数值显示偏差很大是什么原因造成的?
lanshago 发表于 2010-8-17 19:58:10 | 显示全部楼层
把卡尺拆开,用酒精擦拭内部电路元件就行了
banner 发表于 2010-10-27 11:27:33 | 显示全部楼层
一种是更换电池试试,另外一种,可能是有油水进入,放入计量室的干燥缸中试试。
最后可能是液晶面板损坏,那就没有辙了。
VEEJET 发表于 2010-10-27 11:34:06 | 显示全部楼层
个人建议在更换电池前,看看数显卡尺背面。一般都标注电池使用的型号 、电压、
如广陆数显卡尺
材质:不锈钢
分辨率:0.01mm
工作温度:0-40°C
电池:SR44    1.55v
suzhoujiliang 发表于 2010-10-27 12:54:31 | 显示全部楼层
不是电池问题,如电池没有电,一般会显示B---battery(电池)低压提示
是卡尺尺身上得刻度片或是显示部基板有油污,灰尘造成的,不妨用无尘布蘸酒精擦一下
viva 发表于 2010-11-2 10:01:30 | 显示全部楼层
或许是放电池和连接数据线插口有灰尘的缘故。
方敏 发表于 2010-11-2 20:52:37 | 显示全部楼层
如果电压过低,会有这种情况出现(机率相当小),但看楼主说回复的应该不是电池的原因,如果是电池电压过低,所有的数字会一闪一闪的或者显示屏上会有小电池符号出现,这样提示电池电压不足,当然也有些厂家为了省事取消了这个报警功能了。据本人所了解的,数值一直向上跑,应该是触发了卡尺芯片内的预置数功能(有些卡尺芯片有正向与负向预置数功能,按一下走一个数,按住不放数据就一直向上或向下跑的。)至于如何会触发这个功能了,可能是芯片不稳定跑到这种预置数状态造成的,或者这个预置数功能键内部与地线连通而一直起作用了。如果是不稳定造成的,取下电池并让正负极短接一下后再放回去,可能会有用,但如果是内部与地线连通了,那就没法子了。如果是卡尺本身带有预置数功能键(很少卡尺会有),那就查一下该预置数键是不是短路了。这仅是个人意见,你按量友们说的去试试看,如果实在不行同时也相信我的话,可以发给我,我帮你查一下,如果不换配件不收你的任何费用,当然来回运费你得承担了。我是专门做数显卡尺芯片的,实在不行帮你换个配件也可以,适当收点费用就可以,也不会多的。
GMT+8, 2026-4-7 05:56
