[质量体系与标准] 请问非标设备的线速度和角速度怎么校准?
dan237 发表于 2010-8-4 13:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高速,请问非标设备的线速度和角速度怎么校准,依据什么校准规范?另非标设备的动作频率,比如某设备的动作频率:30次/min。怎么校准?依据什么进行校准?
daojianxiu 发表于 2010-8-4 18:22:12 | 显示全部楼层
如果没有国标,那么可以自己根据需要校准的参数和精度编制内部校准规范。比如你说的线速度,根据精度要求,可以选择不同的方法,可以看看走一定的长度用多长的时间,距离除以时间,就能得出平均速度了。角速度类似。动作频率,比如动作100次花多长时间,次数除以时间,就能得出频率了。当然,需要根据精度来选择标准器,长度是用普通尺子来量,还是用量块,时间是用一般的手表,秒表,还是其他等等,就看你要求的精度是多少了
GMT+8, 2026-4-9 21:56
