检定记录的问题
 火.. [复制链接]
DYF1998 发表于 2010-8-4 19:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
下厂检定时,检定记录格式能否比在实验室时做的简单,但是主要的项目有?
myshuyan 发表于 2010-8-5 09:28:53 | 显示全部楼层
应该和实验室一样。执行的是相同的检定和校准标准。那么检定项目应该相同。相应的记录不会不同
东华计量王 发表于 2010-8-5 11:38:03 | 显示全部楼层
交流一下 谢谢
lij711 发表于 2010-8-5 13:20:05 | 显示全部楼层
首先想法就是没有必要的,
其次鉴定中如不需要或者可省略的 不填写数据就可以了
最后工作不能马虎,一旦数据不完整,补救会不及时的,没有必要!
daojianxiu 发表于 2010-8-5 19:31:58 | 显示全部楼层
个人建议还是把记录表格带到现场,直接填写比较好。当然我也见过在现场用记录纸记录测量数据,回去之后再填写检定记录的,总感觉不是那么严谨。
porny 发表于 2010-8-9 10:24:29 | 显示全部楼层
检定记录当然是现场做了,就算你自信记忆力好,能记着所有的数据,就怕万一记错了。
检定项目,和实验室里一样,规程要求做的都应该做。除非是规程规定了周期检定或随后检定可以不做的项目,你可以不作。
军人 发表于 2010-8-9 14:31:42 | 显示全部楼层
既然是检定记录,那么按照检定规程,现场做和在实验室做的是一样的了。
redleaf 发表于 2010-8-9 14:56:51 | 显示全部楼层
如果是检定,原始记录必须按规程要求做,校准可以按客户的约定或技术规范做
hupeizhong 发表于 2010-8-9 22:04:54 | 显示全部楼层
下厂和实验室内部是一样的,
原始记录最重要的就是“原始”二字,请仔细理解,就有答案了。
GZJL_RGS 发表于 2010-8-9 22:32:57 | 显示全部楼层
都是同样的检定原始记录格式,在那里都是一样的嘛,没是么不同。
caohaixia 发表于 2010-8-10 09:37:02 | 显示全部楼层
我也同意现场检定应用同样的记录表格,原始性不可改变
caohua 发表于 2010-8-10 10:25:04 | 显示全部楼层
理论上应该完全一样,不过如果大家做过这一行的应该心里有数,这不合实际,从我经历来看不管是华南所还是华东计量院都是用记录纸写然后转到检定记录上还有要嗵没有纸版的检定记录而是电子版的
成精 发表于 2010-8-10 15:03:15 | 显示全部楼层
原始。。。。。。
原始森林的树木难道真的是整齐的吗?
mym20 发表于 2010-8-11 08:55:10 | 显示全部楼层
原始记录不准涂改,要写错了回来还得重新誊写过,那就不是原始了,不重新誊写就不符合规定,矛盾啊~~~~~\
ystar 发表于 2010-8-11 14:48:53 | 显示全部楼层
当然和实验室用同样的原始记录格式了。
fanghuaili 发表于 2010-8-12 08:44:39 | 显示全部楼层
按规程和体系要求,记录必须原始。但现在下厂检定的都是只在现场简单记录一下,回去填写原始记录和开具证书,企业也很无奈。
陈庆 发表于 2010-8-12 08:49:40 | 显示全部楼层
应该是一样的咯!
心怡 发表于 2010-8-12 09:28:32 | 显示全部楼层
检定原始记录,是记录现场检定工作过程、检定原始数据的有效手段。必须现场填写,严格杜绝现场检定记录填写不全,事后补填的现象。
zhaoyingchao 发表于 2010-8-12 21:43:53 | 显示全部楼层
现场做和在实验室做的是一样的
工程小骆 发表于 2010-8-12 22:33:22 | 显示全部楼层
应该一样,到现场填写不容易出错,而且显得我们专业负责任。
anxdan 发表于 2010-8-13 06:05:02 | 显示全部楼层
检定原始记录必须按规程要求做,在那里都是同样的检定原始记录格式
 楼主| DYF1998 发表于 2010-8-14 13:26:56 | 显示全部楼层
现实中检定压力表,一个大厂一天有几百个,做记录的时间大于检定的时间了
风吹石 发表于 2010-8-15 09:34:07 | 显示全部楼层
现场使用的原始记录应该和实验室是一样的,只是考虑到现场的情况,在记录时可以适当的省略。比如,现场检定一定数量的压力表,被检单位的名称、所用的标准器具、环境温湿度、检定时间、检定人员等等记录上必须有的信息,由于其具有同一性,可以只填写一份,其它空着不填,回来再补充完整。
zhangnan8001 发表于 2010-8-15 19:07:07 | 显示全部楼层
应符合检定规程的项目要求,符合国防计量检查组的要求。
寒流 发表于 2010-8-17 14:44:18 | 显示全部楼层
怎么一个简单,如果是哪样了话,可能就会有点不真实了
GMT+8, 2026-4-9 23:17
