[热电偶/热电阻/膨胀] 关于现场校验环境温度影响
feifanchb 发表于 2010-8-4 19:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近天气无常,30~35℃波动,在此环境下校验得出结论是否符合有关规定?
随风飘扬 发表于 2010-8-7 11:26:22 | 显示全部楼层
关键要看你所开展校准检测项目的技术文件规定,不同的项目对环境条件要求不一样。
terryyxg 发表于 2010-8-9 17:34:11 | 显示全部楼层
比如数显表规程对温湿度要求很高,实际现场检定中很少有满足规程要求的,尤其是夏天。
个人认为,检定条件不符合规程要求时,只要经不确定度评定后,满足1/3原则即可。
zhoujidai 发表于 2010-8-10 00:46:45 | 显示全部楼层
对于有温度要求的计量器具的检定/校准,30~35℃的波动一般不能满足检定规程与校准规范的要求,但影响有多大,不同的计量器具会有差异,有的影响大,有的影响小,具体情况要具体分析了。
GMT+8, 2026-4-6 23:13
