[电压] ESD 测试设备差异
CRDRTE 发表于 2010-8-5 09:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来我所使用的两台设备测试结果存在比较大的差异,校准报告都是OK的。
因环境限制又来不及送校准,我只能用300M 示波器和K倍衰减棒,测试了两台设备的电压,发现1台波形宽有56ms ,另1台为16ms. 幅度基本一致,理论上应该是56ms的最为严格,可是结果截然相反,有那为高手帮帮忙说明下。
chuxp 发表于 2010-8-5 16:17:23 | 显示全部楼层
这个设备不是这样测的。国家标准不要求测试电压波形,而是测电流波形,因为电压波形与实验设备关系密切,不能确保测试结果的唯一性,因此仅测试充电电压;而对电流波形则有严格要求,例如8kV放电时,第一峰值电流为30A(允许误差为10%);30ns时为16A;60ns时为8A,后两个允许误差为30%。测试时应采用接触放电方式,对2欧负载(特制的电流靶)放电,示波器的带宽不得低于1000M,测试时还得把示波器放在所谓的法拉第笼子里。
具体方法请看GBT17626.2-2006。
 楼主| CRDRTE 发表于 2010-8-5 17:08:37 | 显示全部楼层
非常感谢你的答复,因为从两台设备第三方的校准报告,都是合格的,但是具体对相同产品的测试结果1台可以通过(接触6/8K),另台不能通过(接触4K 非常勉强通过),我目前只能这样找差异点。
chuxp 发表于 2010-8-6 13:21:05 | 显示全部楼层
按理说不应发生你说的这种情况。
如果校准报告可靠,则可能与你试验时的操作有关。例如接线是否合理,应特别注意地线的可靠连接;此外,放电间隔时间也比较重要,有时连续放电太快了也不易通过。
 楼主| CRDRTE 发表于 2010-8-6 16:17:03 | 显示全部楼层
校准报告都是第3方的,是上海计量院和上海质监研究院,后来我就用电流计,同样的条件,得到的波形和数据与标准没有可比性,但是发现电流的幅度有差异,其中1台高出另台近30%,恰恰是高的这台我们很多之前通过的产品都无法通过,现在已经返回厂家送中国计量院再次校准了。
qyypfyhong 发表于 2010-8-17 12:25:07 | 显示全部楼层
这个案例正在关注中。
 楼主| CRDRTE 发表于 2010-8-17 14:15:01 | 显示全部楼层
今天接到中国计量院通知 说校准OK,具体的报告周内提供。
 楼主| CRDRTE 发表于 2010-8-18 16:01:13 | 显示全部楼层
今天看到中国计量院的校准报告了,结果是OK的,就是上升时间在0.94~0.98之间。
另外请问有那位高手使用下面的方法测过电压?有没有资料可以共享下?还有就是被测设备的厂家?
用高压衰减器,不用再经过高压探头,经过高压衰减器后,直接进入示波器观测
GMT+8, 2026-4-6 11:09
