[坐标] 三坐标计量周期
minebest 发表于 2010-8-5 15:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,三坐标有没有强制的校准周期。能不能根据自身使用情况来确定校准周期,我们公司想每两年叫厂家来服务(计量,如精度不达标加调整),能不能这样做,如果能那怎么来应付9000评审
xqbljc 发表于 2010-8-5 15:32:56 | 显示全部楼层
三坐标属于校准,没有周期问题。使用者完全根据仪器状况与使用要求来确定校准周期,如果9000评审提出疑义,耐心解释就是了,他们应该会理解。但应付9000评审的想法应该是心态不够好,需认真参与的事,怎么好去应付呢,随便说说,别往心里去。
davidow 发表于 2010-8-5 15:58:13 | 显示全部楼层
坐标测量机结构非常复杂,并且从设计原理上说,不符合阿贝原则。所以当坐标测量机受到冲击力,或者外界环境产生了剧烈变化,都会对坐标测量机的结构造成影响,从而明显影响坐标测量机的准确度。因此,坐标测量机在某种程度上说,是不稳定的设备。应该通过期间核查经常确认坐标测量机的准确度是在正常状态下。并且通过定期的校准,全面的对坐标测量机进行检查。以免在发现坐标测量机失准时,需要对发出的证书进行质量追溯,造成过大的损失。
wwttya 发表于 2010-8-9 22:20:03 | 显示全部楼层
回复 1# minebest
我想定期地做一下校准等精度的期间核查用以验证精度,并对数据加以保存,应该是没有问题的。
jllt2009 发表于 2010-8-14 10:18:46 | 显示全部楼层
校准不一定非要厂家来,厂家校准一次挺贵的,蔡司的来一次接近4万,所以完全可以自己每年用量块校准一次并保存结果
 楼主| minebest 发表于 2010-8-17 09:16:28 | 显示全部楼层
校准不一定非要厂家来,厂家校准一次挺贵的,蔡司的来一次接近4万,所以完全可以自己每年用量块校准一次并 ...
    关键要有认可的证书
jacky5528 发表于 2010-8-20 09:57:15 | 显示全部楼层
校准一般由第三方来做
没有必要让厂家来做,这样的话路费都是一笔不小的开支
xhxlplp 发表于 2010-9-8 21:40:39 | 显示全部楼层
2楼提法很正确。
这里延伸出两个问题:
1、ISO9000在中国到底有什么实质作用?
    我公司的ISO9000是我主持操办并通过审核的。实话说,不知道是审核员的水平有问题,还是这套体系有问题,弄到最后发现,非但不会提高公司的办公、生产效率,反倒是增加了很多的负担,至于说这样质量就有了保障,我说那也是不一定的!大家没有发现,近几年出事,特别是出大事的公司,哪家没有通过9000认证的?就我所知,国内企业通过审核的数不清,但是真正依靠这个体系,除了让外人看起来表明光鲜一些外,对企业根本就没有办法带来什么好处。更让人不可思议的是,现在都已经无纸办公了,9000体系居然还强制要求所有记录必须用纸张。我问审核员,为什么电脑记录不行,他的回答很简单:就是这样规定的。 多数企业通过体系认证,纯粹只是应付而已,什么单据都是作假,要不只是学个外壳,而实质内容完全空洞。 第一次9000体系到期后,我们已经不再搞那东西了,9000的公司反复催促,我和他们说:我只交钱,你直接给证书我,我已经不想再浪费时间去作假,而且还要浪费大量纸张。他们说:只要做最终的评审会议部分内容就可以了。但是我连那点都懒得去做。国外客户询问这个问题时,实话告诉客户,都理解。
2、量具到底该不该固定周期检定。道理上,量具周期检定是企业自己的需要,但是在中国确变成了企业被迫进行。原因很简单,计量法。参看国外的情况,没有什么是需要强制检定的,甚至企业标准器都随自己意愿进行检定。但是一旦你的出厂产品有了质量问题,那真的就是吃不了兜着,惩罚非常严厉,这样逼迫生产厂家自己非常主动进行量值溯源,时时刻刻要注意自己的量具是否合格。不过,作为我们国内生产厂家而言,这样的计量法对企业有个好处,那就是出厂的计量器具不合格,不会为此而产生什么严重的赔偿责任和其它责任,道理很简单:法律规定,计量器具使用前必须送检,如果送检不合格,自然不会进入企业使用,如果检验合格了,即使出事了,和生产厂家半点关系都没有了。而一旦出了事,你要想找第三方机构的麻烦,那也是不太可能的事情。所以,还是那句话,求人不如求己,量具是否合格,除了应付检查去弄个检定证书,平时自己一定要清楚所用量具的结构性能,检定方法,随时留个心眼,是否摔了,是否锈了,是否进水了,有那么一点怀疑,就老实的验证一下,要不出了废品,责任还是自己的。
robret 发表于 2010-10-9 18:13:22 | 显示全部楼层
我们所里是请计量员每年检定一次,出一份证书,今年的刚检定完。
厂家检定的不一定就没有问题
susia 发表于 2010-10-20 07:50:07 | 显示全部楼层
我的理解是校准只能由厂家来做,因为涉及到补偿参数的调整,比如线性度、垂直度的补偿。
但是检定可以由第三方去做,检定只是拿标准件来检验机器的精度。如果发现机器精度不合格,还是需要厂家来调整。
日清 发表于 2014-8-6 21:46:29 | 显示全部楼层
我这都是一年校准一次
laisheng 发表于 2017-11-14 10:23:50 | 显示全部楼层
两年校准一次,找厂家。
虽然比较贵,但是有些需要修复的厂家可以给你解决,比如气浮轴承堵塞、三轴不垂直等。。。
GMT+8, 2026-4-6 10:48
