[光谱/光度] 紫外分光光度计新规程重复性计算
anlily 发表于 2010-8-6 10:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,关于紫外分光光度计新规程JJG178-2007中,透射比重复性计算是:3次测量透射比的最大值于最小值之差。
波长/nm标准值测量值平均值误差重复性
23518.118.218.318.418.300.100.2
重复性计算就是18.4-18.2=0.2nm,是否正确?
刘彦刚 发表于 2010-8-6 10:25:44 | 显示全部楼层
回复 1# anlily
    正确。
abdong 发表于 2010-8-7 09:17:09 | 显示全部楼层
计算方法是正确的,但是这数据应该是透射比而不是波长的吧。
 楼主| anlily 发表于 2010-8-7 15:08:20 | 显示全部楼层
对,应该是0.2%,谢谢楼上的两位前辈,非常感谢
lianshuixiao 发表于 2010-8-8 09:05:06 | 显示全部楼层
误差似乎计算有误
demiding 发表于 2010-8-10 08:55:39 | 显示全部楼层
误差似乎计算有误
没有错误啊,重复性的评价方式本来就有很多,可以算极差,也可以算相对标准偏差,看行业习惯。
abdong 发表于 2010-8-10 10:11:33 | 显示全部楼层
五楼说的误差计算有误是指示值误差计算有误,的确是算错了。
 楼主| anlily 发表于 2010-8-11 15:06:20 | 显示全部楼层
回复 7# abdong
    请问应该如何计算,正确的计算方法是什么
猪吃老虎 发表于 2010-8-11 18:45:21 | 显示全部楼层
计算是正确的
abdong 发表于 2010-8-12 08:26:18 | 显示全部楼层
示值误差=平均值-标准值
按上面的数据示值误差应为0.2
 楼主| anlily 发表于 2010-8-12 10:29:59 | 显示全部楼层
回复 10# abdong
    按照检定规程的描述透射比重复性计算是:3次测量透射比的最大值于最小值之差
    你是平均值与标准值之差。
kongwei 发表于 2010-8-20 08:50:09 | 显示全部楼层
重复性计算是正确的,但透射比误差计算错误,10#的计算是对的。
惠州计量 发表于 2010-8-20 11:35:15 | 显示全部楼层
正确的应该是0.2%
GMT+8, 2026-4-6 11:32
