证书能否连号出
 火... [复制链接]
wuxintianxiashi 发表于 2010-8-6 10:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如普通压力表、游标卡尺、电流电压表等,证书检定结果没有数据,只注明符合规程要求,这类证书能不能多只出一份证书。如果没有文件规定证书出具要一件仪器对应一张证书的要求,本人觉得此类仪器可以多件出一份证书。低碳啊!
lij711 发表于 2010-8-6 13:58:28 | 显示全部楼层
不能吧,每个证书对应一种仪器是一种规范,不推荐此种方法!
 楼主| wuxintianxiashi 发表于 2010-8-6 16:34:37 | 显示全部楼层
中国人就是有钱啊!以我单位为列:证书全年10万多,估计其中6万份为此类证书=600包A4纸+2个打字员+打印费18000元 如10件1份的话就节约9/10
 楼主| wuxintianxiashi 发表于 2010-8-6 16:41:11 | 显示全部楼层
回复 2# lij711
    如有哪个规范里有这样说明的请帮我找找。我认为证书编号可以一台一个,但编号可以连号如:CCG10080001~CCG100800010,证书背面可以这样:  证书编号   仪器编号   检定结果  也能保证唯一性。
DYF1998 发表于 2010-8-6 19:32:04 | 显示全部楼层
我认为不能
daojianxiu 发表于 2010-8-7 00:35:08 | 显示全部楼层
回复 3# wuxintianxiashi
    计量是需要成本的,十多万份证书,意味着十多万份记录。。不知道你们是怎么弄过来的。既然已经弄那么多了,也不差这点了,对于企业来说,两三个人,几万块钱,那不算钱。如果证书可以合在一起,那么记录呢?是不是也能合在一起呢?不过检测报告倒是有好几个零件只出一份报告的。作为计量器具来说,证书还承担着量传和溯源的功能,还是一张记录对应一张证书为好。
随风飘扬 发表于 2010-8-7 10:57:51 | 显示全部楼层
1、这类问题任何标准也没有硬性规定,但不同的测量设备出现在一份证书上不合适,因为客户的不同器具使用在不同的设备或不同工序,使用的人均应得到测量结果。
2、同类测量设备如10块压力表能否出一份证书,要看你单位的文件要求和客户的需求,若两者均能满足未尚不可。
jacky5528 发表于 2010-8-9 09:04:52 | 显示全部楼层
如果是企业搞内部校准的话可以省去很多证书
为了便于管理,可以全部搞成电子文档的形式,文裆签字流转,甚至证书都不用打印出来
但是对外还是需要打印证书,并且一一对应,以免引起不必要的纠纷,毕竟不同仪器遵照的规程不同,不确度度也不相同,...
jacky5528 发表于 2010-8-9 09:06:07 | 显示全部楼层
补充一下,如果是同一个计量标准下的仪器证书,个人认为可以打印在一张纸上
porny 发表于 2010-8-9 10:16:54 | 显示全部楼层
没必要连号出吧~在计量器具属于同一个单位,并且该单位没有异议的情况下,可以一个证书包含几个器具
xqbljc 发表于 2010-8-9 10:53:25 | 显示全部楼层
首先楼主提到证书检定结果没有数据,本人难以理解,证书在检定结果一栏中怎么可以没有数据呢,哪怕有简单的文字描述或不超过某一个范围的数据也应该有啊,所以在检定结果一栏中只盖有以下空白的章是不合适的。
     其次“此类仪器可以多件出一份证书。低碳啊!”,此理由是说不过去的,什么证书都不出,包括记录也没有,岂不是更低碳。所以还是应该计量器具、检定/校准记录及相应的证书一一对应。楼上“一个证书包含几个器具”的说法也是让人不好理解,反正我们单位从来没有,也不允许这样做的。
zhaoli 发表于 2010-8-9 11:41:55 | 显示全部楼层
回复 11# xqbljc
    还有数据说明呢。我们这里的检定证书直接就一句结果合格。别的什么都不给。
军人 发表于 2010-8-9 12:57:13 | 显示全部楼层
见过外检的同一份证书一个号码包含几个器具的数据及结论,都是同一个检定规程,相同的标准器,相同的条件下差不多同时检定或校准的。不过数据比较简单,作成一份证书可能不到半页纸或者只有一行数据。所以说不管是出于编号问题还是环保意识,应该是允许同一份证书包含几个器具的结论的。当然不同类型的器具出在同一个证书上,估计各专业人员也不会答应的。
军人 发表于 2010-8-9 12:59:30 | 显示全部楼层
回复 12# zhaoli
    检定规程中某些级别的仪表是允许不出具数据,只给结论的。不会是该给数据的都不给数据?这样对工作太不负责了吧?
redleaf 发表于 2010-8-9 14:51:27 | 显示全部楼层
证书有软件管理,号可以连号,并与记录相对应,如果以部门或计量十大类付号,可以分号段各自管理
wangchunling 发表于 2010-8-9 16:06:52 | 显示全部楼层
向这样同类的如压力表,多只压力表,我们只出一张证书,只是在背面要详细注明每一只的详细信息
hupeizhong 发表于 2010-8-9 22:00:53 | 显示全部楼层
检定证书没有数据我认为是不合适的,
这个比一份证书开几个量具更不可思议。
成精 发表于 2010-8-10 12:52:42 | 显示全部楼层
可以将几个器具的校准记录打印在一张纸上,但必须注明管理编号及机身号!
zhaoli 发表于 2010-8-10 16:44:53 | 显示全部楼层
回复 14# 军人
    他们是一家独大,我宁夏的,全区就一家,他就这样干,你能咋样?
    不合格,他们也就给出一个测量结果不合格,其它的什么都不给。什么时候,我把检定证书给你们发出来看看就知道了。
风吹石 发表于 2010-8-10 21:22:37 | 显示全部楼层
从技术和法律都不行。
如果楼主的单位是允许这样的,那连连号都不要,以单位的名义,下一个文件,证明“我单位的所有计量器具都经过了检定,可以使用,有效期一年(甚至几年)。附计量器具明细表”,岂不更低碳?
xqbljc 发表于 2010-8-10 23:13:04 | 显示全部楼层
17楼的意见好!20楼的意见妙!支持!!!
mym20 发表于 2010-8-11 08:51:49 | 显示全部楼层
一个单位一年检定10万件计量器具那得要多少人工啊~~~~~
阿呀呀 发表于 2010-8-11 14:44:53 | 显示全部楼层
这是不可能的 证书上 仪器的出厂编号 和证书流水号应一一对应!
吉顺斌海安 发表于 2010-8-11 15:58:25 | 显示全部楼层
个人认为同一规格型号,且生产厂家一样的可以出同一份证书,只是在后面要附上每一个的数据
大浪淘沙! 发表于 2010-8-11 20:37:37 | 显示全部楼层
我们以前也是这样出证书的,用了一点时间改过来了,这样做给人家的感觉有点不正规的感觉。
GMT+8, 2026-4-9 23:22
