[扭矩] 准达预置式扭力扳子修理
64877568 发表于 2010-8-7 10:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
准达预置式扭力扳子我们设置12N,但是检出来是15N,这样出现示值偏大的情况该怎么修理?
wwwwlcwwww 发表于 2010-8-8 23:31:14 | 显示全部楼层
你的扳子是什么型号?
你先看线性最大和最小分别偏差多少?
 楼主| 64877568 发表于 2010-8-9 08:07:05 | 显示全部楼层
难道都没人会修吗
jeffliu 发表于 2010-8-9 13:42:14 | 显示全部楼层
这种情况首先要确认所用来检测的仪器是否标准(国内有太多使用单位的仪器不精确).
确认自己所用的仪器OK后,就可以针对扳手来维修了.
检定一个点是不能说明问题的,全程检一下,如果偏大或者偏小就调整扳手中间的小孔中的六角螺丝,顺时针为增大,反时针就是调小,如果再搞不定,就要换工具了.
吉利阿友 发表于 2010-8-11 18:10:59 | 显示全部楼层
如果楼上的说的是东方仪器厂准达牌扭矩(NB系列)的误差调整方法,就不对了。
NB系扭矩扳子示值误差的调整,涉及调校孔调整时,其旋向与调校孔内的调校螺栓有关。如果是一字槽头的,楼上所说的刚好相反,如果是内六角槽头的,楼上的就说对了。
据我的修理经历,NB系的扭矩扳子示值误差调整还是比较方便的,除非扭矩扳子内部杠杆有断裂,否则不存在调不过来的情形。
楼主贴子所言情况,其实很好调整的。有空我将发专文加以详细介绍。请等待。
 楼主| 64877568 发表于 2010-8-11 20:14:29 | 显示全部楼层
回复 5# 吉利阿友
    静候佳音!在这先谢谢阿友了。
吉利阿友 发表于 2010-8-11 20:53:47 | 显示全部楼层
回复 6# 64877568
    你说的有问题的扭矩扳子规格是不是NB-22.5G型的?
吉利阿友 发表于 2010-8-12 10:35:13 | 显示全部楼层
http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=144318&extra=
你的情况具体如何修我就不明说了。按链接方法,可解你忧!!!
 楼主| 64877568 发表于 2010-8-12 14:43:21 | 显示全部楼层
回复 7# 吉利阿友
是这型号的。
GMT+8, 2026-4-9 21:43
