[光谱/光度] 定量重复性用什么来检定?
wismo 发表于 2010-8-8 08:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手,一台FID检测器的气相色谱,最小检测线用甲烷气来做,
规程中说定量重复性仪溶质峰面积测量的相对标准偏差RSD表示,但是没有说用什么标物来做啊?
正16烷还是甲烷气?
乔浩 发表于 2010-8-8 14:25:46 | 显示全部楼层
你前面用的是什么标气,后面也用什么做重复性,规程允许的。
 楼主| wismo 发表于 2010-8-9 14:54:48 | 显示全部楼层
明白了你的意思,版主我还有个问题,如果用甲烷气,规程上写的100umol/mol的甲烷气,涉及到摩尔质量了,那么20ul 的 100umol/mol的甲烷气的质量是多少g呢?
如何计算呢?谢谢版主,我自己检的,数据用16烷做的,标气也买了,还没有用,是1L3%的甲烷空气。
GMT+8, 2026-4-6 11:31
