[通用量具] 对游标卡尺所施加的力度应该是多大最正确?
陈庆 发表于 2010-8-9 16:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位很多工人一般都会使用游标卡尺,但是在测量时到底对游标卡尺所施加的力度应该是多大得到的测量值最准确呢?我看到有一款精密测长仪上的作用力是0.3牛顿,换算成市斤应该是多少呢?
zsxfjing 发表于 2010-8-10 09:53:10 | 显示全部楼层
卡尺的使用精度低   主要产生的地方就是在力度了
同把卡尺  不同的人测量出来的数据都会有误差
力度方面  就是有个精确的标准  你也没办法让每个人都使用到一样的力度
所以只能说个大概咯
changjing 发表于 2010-8-11 12:33:27 | 显示全部楼层
0.3牛太小了一点吧,呵呵呵
要想提高测试准确度,让操作者自己校测力影响是个很好的选择,可以作系统偏差的修正。
我们都是这样做的。特别是内尺寸测量,一定要操作者自己用测环检查自己这个测量系统的偏差。
Lishu 发表于 2010-8-12 10:27:24 | 显示全部楼层
回复 3# changjing
版主说的对,可以让操作者用卡尺测一下量块和环规,让他自己感觉一下用多大的力测量出的值才比较准确
cgc0603 发表于 2010-8-12 11:42:00 | 显示全部楼层
国家标准规定不能超过10N,而且有的厂家也会卖这种测力装置!
ramboz2 发表于 2011-6-11 10:07:56 | 显示全部楼层
个人觉得是自然受压比较好.
真可乐 发表于 2011-6-12 11:23:00 | 显示全部楼层
每个人用力不一样,只要不是特别大的力就行啦
刘秋成 发表于 2011-6-13 18:20:03 | 显示全部楼层
力度方面  ...
    是这样的,如果硬是需要一个定义的话,那就是卡尺刚刚两点刚刚接触的那个点就OK了,基本上不可以用力可意的去推
GMT+8, 2026-4-7 02:03
