[通用量具] 数显卡尺的保养及清洗
zhangqiangzhf 发表于 2010-8-9 16:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我公司的数显卡尺等量具长时间使用很是脏污,内部有很多灰尘,请问能否直接拆开来用汽油清洗一下,然后装上继续使用,对示值是否会有影响?还请各位高手指教。
正三角 发表于 2010-8-9 19:47:34 | 显示全部楼层
最好还是用清水或者橡皮擦擦,最好不要用汽油,用酒精也凑合
 楼主| zhangqiangzhf 发表于 2010-8-9 22:50:19 | 显示全部楼层
我还是第一次听说有你这样的想法的人!!!!
zsxfjing 发表于 2010-8-10 09:51:11 | 显示全部楼层
肯定是可以的   但是记得先把电池取出
至于2楼的回答  估计是外行人了
用120#汽油清洗油污和灰尘后  得用干净的布擦拭干净
油污是影响最严重的   灰尘反到还是其次了
80665790 发表于 2010-8-10 09:56:37 | 显示全部楼层
我一般都是用120#汽油清洗,把电池拿出,主要清洗电子版点小孔(感应孔)
zhao1053 发表于 2010-8-20 17:20:57 | 显示全部楼层
厂家的人说不能用汽油清洗的,
GMT+8, 2026-4-7 03:59
