[压力/真空] 油水隔离器
锡林郭勒 发表于 2010-8-10 08:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教;用油水隔离器在活塞压力计上检氧气压力表,水可以压出来,空气也排了,可是就是加不上压,活塞旋到底指针只变形一个格,有什么好的办法可以加上压,
zhaoyan 发表于 2010-8-10 09:48:43 | 显示全部楼层
再第二次加压。
 楼主| 锡林郭勒 发表于 2010-8-10 10:08:44 | 显示全部楼层
加了四五次了
武成建 发表于 2010-8-10 15:59:08 | 显示全部楼层
找个注射器往里加水,注射器和隔离器接触面放一橡胶件(密封可保证更快加水),多加些水,就可以了。
wangchunling 发表于 2010-8-10 17:50:13 | 显示全部楼层
可能原因与解决方法
1  油水隔离器内水太少,加水
2  活塞压力计内油太少,加油
3  活塞压力计量程不够,与压力表的量程不匹配,换一个大量程的活塞压力计
 楼主| 锡林郭勒 发表于 2010-8-11 08:40:29 | 显示全部楼层
我是把活塞压力计旋到底,然后再往回旋的时候加水,它会慢慢进水,用注射器加水,是不是直接强行往油水隔离器里注水?
zhupangpang 发表于 2010-8-11 10:31:26 | 显示全部楼层
可以从油水隔离器的接口处慢慢的注水,直到注满为止。
武成建 发表于 2010-8-11 18:21:32 | 显示全部楼层
注水时打开回检阀或把隔离器拿下来加水
非主流 发表于 2010-8-11 18:55:41 | 显示全部楼层
用隔离器检气压表检定员要承担一定的风险,尤其是氧气表。
LZ要注意啊,跟单位提买台专门的气体检定台子。
彭友 发表于 2010-8-12 08:26:05 | 显示全部楼层
活塞压力计的问题,需要加压2-3次。检1.6级及以下的工作压力表建议不要用活塞压力计。
晴舍清风 发表于 2010-8-20 10:26:38 | 显示全部楼层
你用得谁家的油水隔离器?
有一种油水隔离器内部是活塞式设计,可能是上次使用完后,腔内活塞没有回位。把隔离器从台子上取下来,用工具从上端把活塞向下推到底部,然后在上端注满水即可。
redleaf 发表于 2010-8-20 16:29:55 | 显示全部楼层
接头不严实,或者管路可能漏气等
winway20072 发表于 2010-9-14 15:44:52 | 显示全部楼层
检查密封,看有没有漏压的地方
wangzheng630 发表于 2010-11-3 21:18:53 | 显示全部楼层
1是活塞内有空气,如果缺油需要添加,如果不缺,就需要反复抽取排出气体;2就是活塞与隔离器连接中有空气,可以将活塞油顶到接头部位,然后将隔离器与活塞接好;3是用注射器将水注射到隔离器水介质端,一定要降水达到隔离器的接头部位。如果还不行,就是活塞本身漏压啦。
GMT+8, 2026-4-9 21:43
