从厂家购买回来的量具按首次还是后续检定
 火... [复制链接]
沉浮的野性 发表于 2010-8-10 09:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
从厂家购买回来的量具按首次还是后续检定?大家都按什么检的,还有入库检定按什么检的?
redleaf 发表于 2010-8-10 09:35:00 | 显示全部楼层
使用前的检定,按首次检定
计量单位 发表于 2010-8-10 09:52:19 | 显示全部楼层
使用前的检定,按首次检定。既然已入库了就无需检定了,但可在入库前检查下仪器状况也未尝不可。
zhoujidai 发表于 2010-8-11 22:24:29 | 显示全部楼层
首先是入库检定(也叫首次检定),投入使用时进行使用前的检定(也叫后续检定)。
wangchunling 发表于 2010-8-12 07:57:31 | 显示全部楼层
从厂家购买回来的量具入库时可以不检定
在投入使用时按首次检定
kellyy 发表于 2010-8-12 22:36:20 | 显示全部楼层
建议入库前按首次检定,如果有问题也可以及时更换。
davidow 发表于 2010-8-13 21:14:04 | 显示全部楼层
使用前的检定,按首次检定
    同意这种意见。尤其在我们的市场环境中.......
szautumn 发表于 2010-8-13 23:29:01 | 显示全部楼层
新买来的,当然是做首检.
不过,曾经碰到过一件挺尴尬的事:由于进厂时把包装拆了,结果送去计量所检定时,尽管数据准确,但最后做结论时,对方居然依照使用后的量具的技术标准出的报告.
nana 发表于 2010-8-18 09:17:31 | 显示全部楼层
回复 5# wangchunling
    那你要发现不合格了怎么办?
wangchunling 发表于 2010-8-19 08:51:16 | 显示全部楼层
回复 9# nana
    退货
ntjlsdyy 发表于 2010-8-19 10:44:39 | 显示全部楼层
入库前是验收,不需要按规程检验,使用前才需要检验
ystar 发表于 2010-8-19 12:11:25 | 显示全部楼层
新买回来,首次使用按首次检定了。
tom.cheng 发表于 2010-8-19 12:28:32 | 显示全部楼层
新买的就要按首次检,如果不合格,可以及时更换
风吹石 发表于 2010-8-19 14:40:14 | 显示全部楼层
对我们计量部门来说,新购进的仪器设备是必须要有第三方的证书的(一般是检定证书,也有校准证书),这在合同里就已经写明了的。
天津依然 发表于 2010-8-19 15:06:54 | 显示全部楼层
新购进的量具按照首次检定,合格后入库.
王庆功 发表于 2010-8-19 15:45:13 | 显示全部楼层
首次检定!
yuanangle 发表于 2010-8-19 16:16:31 | 显示全部楼层
首次检定。。。
彭友 发表于 2010-8-19 17:22:15 | 显示全部楼层
当然是首次检定。
sghd 发表于 2010-8-20 10:32:03 | 显示全部楼层
我们新买回来的量具都没有检定证书,只有出厂合格证。我们也是按首次检定进行,只有检定合格的才接收,否则退货。
fxjliuzi 发表于 2010-8-20 11:02:37 | 显示全部楼层
首次检定
出厂的计量器具仅仅代表出厂合格!
linzhenhua 发表于 2010-8-20 16:55:05 | 显示全部楼层
回复 1# 沉浮的野性
    首次,绝对的
风清云 发表于 2010-8-20 17:07:12 | 显示全部楼层
首次吧,   需第三计量检定机构的吧
scvlhc 发表于 2010-8-21 00:18:44 | 显示全部楼层
肯定是首次啊,新产品验收我们还要多收钱的
lixiantao 发表于 2010-8-21 12:47:04 | 显示全部楼层
首次检定啊
yangzhaosheng 发表于 2010-8-21 23:14:52 | 显示全部楼层
我的意见是:
(1)如果厂家给你出具了检定证书,那么你的检定属于后续鉴定;
(2)否则,按首次检定做。
GMT+8, 2026-4-10 01:01
