[通用量具] 0.001mm千分尺
方建国 发表于 2010-8-10 13:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
千分尺的检定规程JJG21规定:本规程适用0.01mm的外径千分尺。。。。。。
那么0.001mm的外径千分尺应该不能使用该规程了,理解对吗?
davidow 发表于 2010-8-10 14:33:22 | 显示全部楼层
在那句话后面,不就是说分辨力为0.001mm的数显外径千分尺吗?
 楼主| 方建国 发表于 2010-8-10 18:18:11 | 显示全部楼层
但是不是数显的啊?
 楼主| 方建国 发表于 2010-8-10 20:07:18 | 显示全部楼层
还有如果我想建标,主要只用到(0.010~0.020)mm之间,应该如何配计量标准器呢?
jsyzwgh 发表于 2012-2-9 17:56:40 | 显示全部楼层
回复 3# 方建国
    参照数显千分尺检定方法
长度室 发表于 2012-4-19 00:41:30 | 显示全部楼层
回复 2# davidow
我也有这疑问,这种微米千分尺在不在千分尺规程要求里,示值允差是否和0.01mm的一样?
bhg 发表于 2012-4-19 19:18:40 | 显示全部楼层
这些可能写规程的人没有想到微米千分尺
iions 发表于 2012-4-19 20:09:13 | 显示全部楼层
微米千分尺有行业标准
深圳渔民 发表于 2012-4-20 16:23:46 | 显示全部楼层
非数显的微米千分尺只不过增加读数的细分机构,本质上和外径千分尺没有区别,MPE也一样,所以检定规程仍然适用。
iions 发表于 2012-4-20 18:31:44 | 显示全部楼层
微米千分尺的示值误差厂家内控要比普通的高1um,就是以前所说的0级要求,还有就是微米读数千分尺,示值误差和普通的一样。
长度室 发表于 2012-4-20 20:49:18 | 显示全部楼层
回复 9# 深圳渔民
您说得对,我想明白了,谢谢。它应该还是普通的外径千分尺。
szautumn 发表于 2012-4-24 08:07:13 | 显示全部楼层
只是提高了读数能力,而其实际的精度是一样的。
这个细分的刻度读数方法,与原来的估读是大同小异。如果说估读,因为人的差异,视觉上估计的位置有所不同。那么,采用这种细分刻度,同样存在因为人的差异,对线时位置有所不同的情况。
jsyzty 发表于 2012-4-30 13:08:59 | 显示全部楼层
国标里是包括分度值0.001mm的千分尺
wleii 发表于 2012-5-3 13:46:34 | 显示全部楼层
这就是规程叙述的不严谨了。
细究起来,微米机械式千分尺确实不在其覆盖范围。
本人所见机械式微米千分尺采用了游标辅助对线,实际校准也证明其示值误差普遍较好。
yyy112082 发表于 2012-11-19 13:36:29 | 显示全部楼层
深度千分尺也涉及到这个问题,现在青量生产的分辨率为0.001mm的深度千分尺是否也应该参照深度千分尺的检定规程检定。
GMT+8, 2026-4-7 01:35
