[压力/真空] 电子万能试验机,液压式材料试验机是如何选择检定点的?
ljh207_2 发表于 2010-8-10 19:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位同仁,在做电子万能试验机或者是液压式材料试验机时,是如何选择检定点的?是否有最小试验力?比较困惑?请大家帮忙觖决?
沙诺 发表于 2010-8-10 21:20:56 | 显示全部楼层
好像是根据试验机力值的20%.40%.60%.80%.100%来选择检定点的吧!
 楼主| ljh207_2 发表于 2010-8-10 23:41:33 | 显示全部楼层
但是我看到我们这边的上级计量部门好像不是按照这个标准来选择检定点的,20%里面还有细化,不知道是根据什么原则来化分
 楼主| ljh207_2 发表于 2010-8-10 23:42:54 | 显示全部楼层
20%里面好像还有细化,不知道根据什么原则?请赐教
wangchunling 发表于 2010-8-11 08:07:27 | 显示全部楼层
看一看规程JJG157-2008      JJG139-1999写的很详细
豆子 发表于 2011-4-21 20:40:51 | 显示全部楼层
电子试验机是分档位的,每个档位都相当于机械试验机的一个度盘,他们是不是在20%档里选了20%、40%
60%、80%、100%几个点啊?
iokou 发表于 2011-6-24 17:11:28 | 显示全部楼层
呃,最初:
电气、软硬件做不到全程不分档,所以为了保证精度,按10% 、20% 、50%、100%分四档;
然后,检定点的选择是每档的20%、40%、60%、80%、100%点来检定;
现在,电气软硬件的制造水平已经完全可以满足全程不分档放大,于是,按照检定规程,原先10%档的20%点,即最大量程的2%点开始检,至于后面的点,一般都是可以按1、2、5的阶梯来检定的。
路云 发表于 2011-6-27 05:54:03 | 显示全部楼层
楼主所说的问题主要是针对电子式万能试验机,所依据的规程是JJF475—2008《电子式万能试验机检定规程》,在《规程》的第7.2.8.5条对检定点的选择讲得很详细。对于单量程的试验机,除了检满量程的20%、40%、60%、80%、100%五个检定点外,对于低于满量程20%的检定点应选择近似等于10%、5%、1%、0.5%、0.2%、0.1%…直至量程下限。
zerolls 发表于 2011-6-28 14:28:43 | 显示全部楼层
规程要细读,最好是研读
GMT+8, 2026-4-9 18:40
