[质量体系与标准] 热学计量室装修
hljgfjl 发表于 2010-8-10 20:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室要进行装修改造,关于热学计量在装修过程中应该注意哪些细节?请大家指引一下,目前我们开展二等标准及工作热电偶、二等标准水银温度计及工作温度计、温湿度计、工业热电阻、数字温度指示调节仪、红外测温仪的检定校准工作,其中热电偶、热电阻是自动测量系统。
zhoujidai 发表于 2010-8-15 17:18:31 | 显示全部楼层
检定室的装修要考虑恒温、恒湿、防尘、防震、防干扰(主要是电磁干扰)等,另外要有又良好的通风、照明设施,最后要考虑安全、环境影响等因素。
个人理解,供参考~~~~
浪人 发表于 2010-8-16 10:58:30 | 显示全部楼层
恒温恒湿要考虑,有硅油槽、恒温恒湿机的要考虑通风、散热
lanshago 发表于 2010-8-17 20:02:31 | 显示全部楼层
通电线路负荷需要考虑,恒温槽和高温炉的功率很大,同时开启时可能造成线路跳闸。
五分之二 发表于 2010-8-18 10:44:10 | 显示全部楼层
通常先考虑实验室的布局,有放检定设备的房间,有控制环境和检定设备的房间等等
油槽因加热后会产生大量的烟,所以通风一定要好;通风量较大的话就会带来新的问题,新风的补给和温度的恒定,所以恒温恒湿机要选择功率较大的,因为在检定的过程中产生的热量也不会少。
另外一个就是用电量的问题,设备基本上都是大功率的较多,所以用电量必须要考虑。
五分之二 发表于 2010-8-18 10:47:17 | 显示全部楼层
其他像照明、防尘、防震依照民用建筑的设计规范来就行了,对于安全方面最好是有喷淋系统。
如果温控仪在实验室检定的话,防电磁干扰最好也是有的,可以参照电学实验室的建设标准,需要做屏蔽。
GMT+8, 2026-4-10 00:53
