求购直流稳压电源
猪吃老虎 发表于 2007-11-19 10:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.01级的直流电位差计,之前一直使用甲电池当电源,现在甲电池这玩意不好买了,打算换个直流稳压源,望知道的大大告诉声买哪种较好,价格大概是多少,兄弟不胜感激。谢谢谢谢~~~~~~~~
cheney 发表于 2007-11-19 12:11:50 | 显示全部楼层
我们公司生产的变频电源可以满足,性能可靠,建议购买,如有兴趣,可以到网上看一下:www.idi-e.com,采用美国技术,价格也不高,应该在6000元以下。根据不同的型号而定
 楼主| 猪吃老虎 发表于 2007-11-19 13:37:59 | 显示全部楼层
看了下,没发现能用在电位差计上的源。不过还是感谢楼上的提供信息
byang1997 发表于 2007-11-19 14:53:54 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你要求的精度多少???
国产的北京大华和宁波中策都很好的……
宁波中策的联系人:华 021 54991273     13816881804
国外的一般太贵,供货的时间长……
 楼主| 猪吃老虎 发表于 2007-11-19 15:17:46 | 显示全部楼层
用来检0.05级以下的电位差计和毫伏计用,电压可不可调对我们来说没多大意义,只要稳定度够高就行了,这样看来,在输出大概3v的情况下,要求最好能能达到电压波动小于50微伏,实在不行100微伏也行。有没有几千元的产品能达到这个要求?如有,还望楼上告知,谢谢
其实用甲电池作电源挺好的,又稳定又便宜,就是找不到卖家,俺在想是不是直接买个蓄电瓶再分压当源用得了
 楼主| 猪吃老虎 发表于 2007-11-19 15:20:03 | 显示全部楼层
中策的网站我去看了看,没我要的。
csh82527 发表于 2007-11-20 16:32:16 | 显示全部楼层
用差点就GW
要好一点就日本的kikusui
GMT+8, 2026-4-6 10:37
