准确度等级,高手指教!
儒风飞扬 发表于 2010-8-11 08:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
准确度等级有多种表示方法,请教它们之间的对应关系是怎么样的?
zhoujidai 发表于 2010-8-11 22:55:29 | 显示全部楼层
准确度等级一般是用数字或符号表示,不同准确度等级的计量器具是有相应规定的,它们之间的对应关系看规定。
 楼主| 儒风飞扬 发表于 2010-8-12 07:49:38 | 显示全部楼层
回复 2# zhoujidai
    你所说的规定是不是规程啊?
zhoujidai 发表于 2010-8-12 09:40:50 | 显示全部楼层
回复 3# 儒风飞扬
    可以说是规程,但不止规程,还包括相关技术性文件,如国标等。
 楼主| 儒风飞扬 发表于 2010-8-12 12:19:29 | 显示全部楼层
回复 4# zhoujidai
    从哪里可以找到啊??
规矩湾锦苑 发表于 2010-8-12 14:34:55 | 显示全部楼层
作为计量人员查测量设备的准确度等级判定指标的顺序应该是:
    检定规程(JJG)-校准规范(JJF)-产品标准(GB)-生产厂家标准-产品说明书-销售商广告
    我认为在法制性和可靠性方面前面的优于后面的,前面的文件规定查到了,就以前面的文件规定为准。
xutiancai 发表于 2010-8-26 17:26:03 | 显示全部楼层
阿拉伯数字表示最大误差的百分数
 楼主| 儒风飞扬 发表于 2010-9-6 09:28:51 | 显示全部楼层
回复 4# zhoujidai
    秤类:精度是III那么它所对应的准确度等级是多少啊?
GMT+8, 2026-4-9 21:49
