[量块] 0级量块去哪校?
xiaoxinwei 发表于 2010-8-11 11:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
0级量块去哪校?
浪人 发表于 2010-8-11 14:38:59 | 显示全部楼层
可以送中国计量院或中测院,0级最高可以定为二等,检定费稍高
davidow 发表于 2010-8-11 14:54:38 | 显示全部楼层
    正解。。。。。。
 楼主| xiaoxinwei 发表于 2010-8-11 16:31:25 | 显示全部楼层
回复 2# 浪人
    青岛市计量所可以校吗?
九江风云 发表于 2010-12-17 17:54:35 | 显示全部楼层
地级的最高测量标准是二等,就是0级,市所肯定不能检定。送北京计量科学院,或国防计量一中心。
天天学习 发表于 2011-3-27 10:42:54 | 显示全部楼层
省计量院可以
深圳渔民 发表于 2011-4-2 15:46:14 | 显示全部楼层
全国能检二等量块得机构数得出来,国家计量院、304所、上海计量院、湖北省计量院、中测院、广东省计量院
jsyzwgh 发表于 2012-2-9 17:21:55 | 显示全部楼层
目前只有国家院可以校,我知道的北京院和成都院
规矩湾锦苑 发表于 2012-2-9 21:13:01 | 显示全部楼层
回复 1# xiaoxinwei
  量块的“级”主要是为量块制造质量划分用的,主要以量块尺寸偏差大小来划分。量块的“等”才是为量块使用划分准确度用的,主要以检定机构检定方法的不确定度来划分,原则上与尺寸偏差大小无关。你买了量块肯定不是为了转手卖钱盈利吧?如果为了转手买卖进行验货付款而检定,那就只有按0级量块检验了。如果是为了自己用,就没有必要考虑0级的问题,还是根据你们的测量工作需要选择检定机构吧。
  0级量块可以检定为5等量块、4等量块、3等量块,最高可以检定为2等量块。
  如果你们有了5等量块就可以满足全部测量工作需要,那么凡是有资格开展量块检定的计量机构均可以去送检。如果你们的测量工作需要3等或者4等量块,据我所知几乎所有的省级计量院(所)都有这个能力。如果你们的确需要2等量块,那就只好送国家级计量技术机构了。当然像成量工具集团这样的量块生产厂家和某些精密机械设备生产企业也具备高等级量块(例如2等量块)检定能力的,剩下的关键问题就是看看他们是否有被政府计量行政管理部门授权对外检定的资质。
sinaweibo 发表于 2012-3-27 10:53:43 | 显示全部楼层
0级只是出厂制造等级,关键是在定等,需要找对应的校准或检定机构。
如果是全新的,最高可以定到3等,需要校准机构有2等量块进行比对。通常是到省级的计量院可以提供3等量块的校准或检定业务。
GMT+8, 2026-4-7 00:09
