[通用量具] 千分尺测力装置
 火... [复制链接]
tom.cheng 发表于 2010-8-11 13:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
千分尺按使用要求,在接触测量面时,应使用匀速,当量测量面接触时,接触还是很紧,容易出现测量不准现象,请教该如何处理?
彭友 发表于 2010-8-11 14:16:10 | 显示全部楼层
国家检定规程规定测力大小为(6-10)N。
kellyy 发表于 2010-8-11 20:38:46 | 显示全部楼层
测力不但要在5~10N之间,而且最好保持恒定,也就是说:即使测力在5~10N之间了,但如果测力变化在这个范围内忽大忽小,也是不行的。
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-8-12 07:50:49 | 显示全部楼层
在生产过程中是需要连续测试的,而且还是在运动中的,用千分尺不太合理,但是不知道用什么量具较好?
cgc0603 发表于 2010-8-12 11:44:30 | 显示全部楼层
千分尺一般都有测力装置,用时"嚓嚓"响三声就可以了!
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-8-13 12:32:53 | 显示全部楼层
如果在两测量面接触时,速度控制不好,尺寸相差就大了
彭友 发表于 2010-8-16 12:35:08 | 显示全部楼层
快速检测可以考虑气动量仪。
binggeli 发表于 2010-8-16 19:22:23 | 显示全部楼层
在生产过程中是需要连续测试的,而且还是在运动中的,用千分尺不太合理,但是不知道用什么量具较好? ...
建议用激光测厚仪,在线测量比较好 。
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-8-16 20:35:45 | 显示全部楼层
激光测厚仪能满足正负3um的测量要求吗?什么型号的?
吉利阿友 发表于 2010-8-17 20:09:22 | 显示全部楼层
原则是不要让螺杆组件有惯性运动。测量面与工件贴合时,应降低速度,慢速接近。
心中的日月 发表于 2010-8-18 22:02:07 | 显示全部楼层
有些国产的棘轮太次了!根本就没法要我都晕那些人出厂还敢发合格证
yuanangle 发表于 2010-8-19 16:28:17 | 显示全部楼层
hehe ,查查标准
正三角 发表于 2010-8-19 19:33:08 | 显示全部楼层
注意快测量面快接触工件时,最好降低速度,以减少螺杆的转动惯量,保证测量精度
成精 发表于 2010-8-20 08:44:05 | 显示全部楼层
现在的测力装置或多或少存在一些问题,
有时响三声不见得有用呀!
thylsmtxd 发表于 2010-8-22 07:01:38 | 显示全部楼层
接触还是很紧。。。检查下千分尺的测力是不是超过10N了,如果超过了就要进行修理。
成精 发表于 2010-8-24 09:33:37 | 显示全部楼层
回复 11# 心中的日月
    这有什么!不能开机的东西他也可以出厂呀!
xutiancai 发表于 2010-8-24 14:33:08 | 显示全部楼层
测力装置,三声响就行了
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-8-25 07:47:15 | 显示全部楼层
可是这三声响,也不是一个可以依据的标准!
zhilingbaozhen 发表于 2010-8-25 12:51:50 | 显示全部楼层
应正确使用千分尺,在快接触时,使用测力装置慢慢接触测量面。
szautumn 发表于 2010-8-25 20:55:38 | 显示全部楼层
在快接触到时放慢速度,慢慢旋微分筒,手上感觉接触到了,转测力,通常响两下,或是响三下,就行了.
zhouyinfu 发表于 2010-9-4 15:07:34 | 显示全部楼层
批量检验可靠虑采用气动量仪。在无锡有个金海量仪厂生产各种规格气动量仪。精度≤0.001mm.
winway20072 发表于 2010-9-9 15:15:38 | 显示全部楼层
zhipugaochunyan 发表于 2010-9-9 15:43:15 | 显示全部楼层
回复 1# tom.cheng
棘轮响3下后进行读数,如果棘轮不好,可以单独购买,60元1个(电计贸易有的)
fml 发表于 2010-9-11 07:10:33 | 显示全部楼层
快速连续高精度测量还是选用气动测量
suzhoujiliang 发表于 2010-9-28 16:01:34 | 显示全部楼层
检定规程测力是(5~10)N
测量时测量面接触时,棘轮旋转3下(本人习惯大拇指和中指操作),不是棘轮响3下
GMT+8, 2026-4-6 05:11
