[光谱/光度] 关于光谱仪
yan126 发表于 2010-8-11 14:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,现在我用的是铝合金光谱标准样品,标准号是GBW02215~02219因为我们这边比较多做的是低含量的光谱设备,但出现一个问题,就是如果参照发射光谱的规程,找不到允许误差,似乎规程好象没有对此作说明,做校准,只给出数据,厂方也会问如何判定为可用合格.请问各位老师有何高见!
abdong 发表于 2010-8-12 08:39:21 | 显示全部楼层
不知道你这铝合金是在哪买的呢,可否留个联系方式呢?前段时间查了好久,都没查到卖这些铝块的单位的电话。规程是示值误差的,因此是没有允许误差的,只有检出限及重复性。一般这类型仪器的线性度比较好,不做示值误差也是有理由的。在实际操作时,没示值误差这一项也显得不太合适。现在新的原子吸收规程也加了线性误差这一项,算是规程的一种改进。
 楼主| yan126 发表于 2010-8-12 17:28:43 | 显示全部楼层
回复 2# abdong
     我在一个北京标准物质网上买,这个标准已经停产,很难买到,所以真不知道如何出具证书,这个问题真值得关注!
sdimsuifeng 发表于 2010-8-17 10:34:42 | 显示全部楼层
因为光谱仪是相对测量仪器,此类仪器都没有示值误差的检定要求,主要考察重复性稳定性及检出限指标,象气相色谱,原子吸收等等都是这样。误差是和你做的标准曲线精度有关系。
abdong 发表于 2010-8-17 22:58:26 | 显示全部楼层
现在新的原吸规程也做误差的。这是由于曲线的拟合度导致的误差。其实现在很多仪器都是利用楼上提到的相对测量的原理,只不过这曲线是否需要每次拟合,是否需要用户去标曲线。像浊度、COD等。
 楼主| yan126 发表于 2010-8-18 08:04:57 | 显示全部楼层
回复 4# sdimsuifeng
      哦,学习中,但规程确实没有给出关于铝的检测方法以及元素检出限的要求,我们应该如何判定.
sdimsuifeng 发表于 2010-8-24 13:40:36 | 显示全部楼层
只能参照检定项目和方法出校准证书
GMT+8, 2026-4-6 13:05
