[质量] 发表在《计量与测试技术》第七期关于砝码规程的文章
刘彦刚 发表于 2010-8-11 17:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
《砝码》规程中磁性测量记录和体积温度修正公式的探讨
Discussion on the record forms of magnetic measure and the formula beteen volume and temperature of Verification Regulation of Weights.
陈 英1,刘彦刚2
(1.江西省工业陶瓷质量监督检验站,江西萍乡337000;2.江西省萍乡市计量所,江西 萍乡337000)
摘要本文指出了国家计量检定规程JJG99—2006《砝码》中,给出的磁性测量记录表格的不恰
当;密度(体积)测量中,给出的体积温度修正公式错误。给出了实用的磁性测量记录表格和正确
的体积温度修正公式。
关键词砝码检定规程;磁性测量;记录表格;密度(体积);温度修正公式
1 引言
在学习和执行国家计量检定规程JJG992006《砝码》(以下简称规程)时,感觉得到规程很全面、系统性也很强。特别是该规程与其它质量方面的规程一样,率先应用了测量不确定度理论,为我国检定规程与国际上相关技术文件接轨,取了表率作用。但是规程给出的磁性测量记录表格、密度(体积)测量的体积温度修正公式欠妥,现提出来与同行们探讨。
2磁性测量的记录表格
规程规定的磁化率和极化强度(即永久磁性)测量程序:在置于质量比较仪称盘的基座上,北极向下放置磁矩为 d的磁铁。质量比较仪回零后,在磁铁中心高度的上方特定高度的工作台上放置被检砝码(砝码底部至磁铁中心高度记为Z0砝码顶部至磁铁中心高度记为Z1),且使被检砝码在磁铁的正上方,记录质量变化平均值 ,确定力 (式中 为准确到1%的当地重力加速度);翻转磁铁,再次将该被检砝码放置在该工作台上,且保持磁铁中心距被检砝码底部、顶部高度不变,仍使被检砝码在磁铁的正上方,记录质量变化平均值 ,确定力 。然后据函数 F1F2),求得被检砝码磁
用的A4纸上横向布置,以获得足够列的磁性测量记录表格。
3密度(体积)的温度修正公式
规程规定:描述密度的参考温度为20℃。当测量温度不在此温度条件(有些实验室恒温是18℃或23℃)时,则应采用材料的体膨胀系数 ,将其修正到20℃下的体积。并给出了如下所示的密度(体积)的温度修正公式。
                   1
式中: 严格说来,上式只是温度变化不大时的微分定义式的差分近似;准确定义要求 无限微小,这也意味着热膨胀系数在较大的温度区间内通常不是常量。当温度变化不是很大时, 就成常量了,利用它可以将固体和液体体积膨胀表示如下:
4
式中: ——未了状态的体积;
     ——初始状态的体积;
     ——未了状态的温度;
     ——初始状态的温度。
将式(4)整理可得:
5
根据式(5),并结合规程的具体问题可知,砝码的体积温度修正公式应如下式所示:
                   6
而不是如规程给出的式(2)所示,由此可见规程给出的体积温度修正公式是错误的。
因为 给出的密度温度修正公式是正确的。
4结束语
国家计量检定规程是我们的技术法规,虽然我们检定规程的编写人员、审核人员和出版人员为了奉献给大家的为精品,已是慎之又慎。但大家在使用过程中仍会发现点滴不足,所以需要我们检定规程执行人员,与编写人员、审核人员和出版人员共同努力,使我们的技术法规——国家计量检定规程不断完善。
参考文献
[1]
JJG99
—2006,砝码[S].北京:中国计量出版社,2006.
《砝码》规程中磁性测量记录和体积温度修正公式的探讨.rar (45.63 KB, 下载次数: 17)
xccys2004 发表于 2010-8-13 15:55:35 | 显示全部楼层
刘彦刚 好久不见
 楼主| 刘彦刚 发表于 2010-8-13 16:23:13 | 显示全部楼层
回复 2# xccys2004
    谢谢你的关注!其实我还是常上论坛的,只是在力学版块中发言较少而已。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2010-8-14 05:57:25 | 显示全部楼层
回复 2# xccys2004
    因为我之前是学电学计量,业务专长电能计量。从07年起主要学习理化计量,因为小容量检定要用到衡量法,为评定测量不确定度,一定要对天平和砝码有些了解!
GMT+8, 2026-4-9 20:25
