[工程参量] 塞规和针规是一种东西吗?
 火.. [复制链接]
xiaoxinwei 发表于 2010-8-12 15:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
塞规和针规是一种东西吗?
Lishu 发表于 2010-8-12 19:19:28 | 显示全部楼层
针规也叫塞规,是塞规的一种,但塞规还包括螺纹塞规和光滑通止规。
回复 支持 1 反对 0
gzcdjllyj 发表于 2010-8-12 20:24:37 | 显示全部楼层
针规:用耐磨材料制造,以圆柱面作为工作面的实物量具。可制成单件或者具有一定尺寸间隔的成套组合。
塞规:用于孔径检验的光滑极限量规,其测量面为外圆柱面。其中,圆柱直径具有被检孔径最小极限尺寸的为孔用通规,具有被检孔径最大极限尺寸的为孔用止规。
szautumn 发表于 2010-8-13 23:30:50 | 显示全部楼层
通常把直径10mm以内的光面极限塞规称之为针规.
jiliangxiaochou 发表于 2011-5-17 11:13:06 | 显示全部楼层
记在心里!
浮生若梦 发表于 2011-7-21 22:35:10 | 显示全部楼层
规程不是同一个,塞规是一个规程,针规和三针是一个规程,
janexu 发表于 2011-7-22 15:26:22 | 显示全部楼层
光滑小塞规习惯叫针规,塞规有光滑和螺纹两种
深圳渔民 发表于 2011-7-22 16:51:41 | 显示全部楼层
塞规有通止之分,针规没有。严格地说不是一路东西,虽然用途有些接近。
che-zp 发表于 2011-7-22 18:34:48 | 显示全部楼层
    针规选择合适的尺寸当然可以作为通止端使用
jsyzwgh 发表于 2012-3-6 15:21:37 | 显示全部楼层
是一类,尺寸大的叫塞规,分通、止规,用于测量孔径,尺寸小的就叫针规,三支一组的叫三针规,可以单独使用,也可以配合其它量具使用,如螺纹塞规的测量
单鲁海 发表于 2012-11-7 20:44:16 | 显示全部楼层
塞规是含有通端和止端的,而针规只有一个尺寸要求
规矩湾锦苑 发表于 2012-11-7 21:53:27 | 显示全部楼层
回复 1# xiaoxinwei
  针规与光滑塞规不是以直径大小划分的,划分方法详见3楼的说明。9楼量友也说明了光滑极限量规和针规的检定规程都不是一个。
  其实,针规与光滑塞规的本质区别在于:
  光滑塞规一般都带有手柄,分为通端和止端,需要通止端塞规成对使用。检验孔类零件孔径时,通端可入,止端不入为合格,通端不入或者止端进入为不合格。
  针规一般都没有手柄,也不分没通止端,可以单根使用,也可以二根或者三根成组使用。单根使用可以当标准圆柱,类似于量块的作用。成对使用可用于测量燕尾形状的尺寸。三根成组使用可以用于测量螺纹中经。
  综上所述,再细的光滑塞规也不能称为针规,只能叫塞规。再粗的针规也不能叫塞规,只能叫针规。但是因为人们常常把细的东西叫针,粗的东西叫柱,所以粗的针规可以称为标准圆柱,细的标准圆柱可以叫针规。
参与人数 1威望 +1 金币 +8 收起 理由
changjing + 1 + 8 讲解详细,规范,对新人指导�
helikiss 发表于 2012-11-9 09:42:25 | 显示全部楼层
针规精度太高了,±0.001mm,我都没有办法测量。
janexu 发表于 2012-11-22 09:52:21 | 显示全部楼层
JJG343-1996光滑极限量规检定规程
JJF 1207-2008 针规、三针
比较一下这两本标准,还是有区别的啦
GMT+8, 2026-4-7 03:11
