我司专利产品:回转体壁厚、圆度便携式测量仪
cssxzk 发表于 2010-8-12 15:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家专利产品
回转体壁厚、圆度便携式测量仪
专利人:黄安顺  刘衡湘
    便携式测量仪,是测量军民产品圆环形和圆锥形零部件的壁厚、壁厚差、圆度、圆柱度、同轴度及跳动等相关几何量参数的精密测量仪。应用在军工、航空航天、船舶、汽车多种工业领域的生产现场,属于检测计量领域上的测量设备, 现国内外没有此类回转体壁厚、圆度便携式测量装置。填补了国内在该领域的空白。
    具有测量精高、量程大、测量范围广、重复性好、数据准确可靠、测量结果为量化检测值、通用性好、互换性好、测量环境条件要求不高、制造成本低和用于在线测量等优点,是一种全新的测量装置。解决了在线测量圆环形和圆锥形零部件相关几何量值方面的问题。而且该测量装置的测量机构结构简单,操作方便,便于制造,符合人体工程学要求,能很容易地实现升级改造等特点。
    便携式测量仪主要由支承装置、定位装置、测量装置等组成。定位装置使被测件平稳沿轨道移动和自由的绕轴线转动。测量壁厚时,测量装置杠杆式测量臂在测量过程中始终保持浮动平衡状态;测量圆度、圆柱度、同轴度及跳动等相关几何量值时,测量装置杠杆式测量臂在测量过程中保持固定状态。
    该测量仪在测量壁厚时,采用比较测量方法;在测量圆度、圆柱度等相关几何量值时,采用直接测量方法。测量轴线位于基准轴线(法线)上,符合阿贝原则;被测件定位支撑位置为艾利点,测量力小,保证了被测件的变形很小,符合最小变形原则;应用电感测头采集测量数据信息,由电子柱显示检测数据,根据被测件精度不同可对测量仪的分辨率进行选择,保证了测量器具精度高于被测件精度1/3~1/10倍数原则要求;在测量壁厚、圆度、圆柱度、同轴度及跳动等相关几何量值时,对测量要素测量符合测量特征参数原则、与拟合要素比较原则和测量跳动原则。
    如您想了解这款便携式测量仪或者您有测量方面的困难,可随时拨打我们的全国统一免费咨询电话:400-640-8090。我们可为您量身定做一套最合适的测量解决方案!
GMT+8, 2026-4-6 03:08
