[质量] 电光分析天平检定结果横梁不等臂性误差计算
linzhenhua 发表于 2010-8-12 16:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电光分析天平检定结果横梁不等臂性误差计算公式Y=......(JJG98-2006,公式不好打我就不打了),公式中第二个正负号选择:当平衡位置I2相对于I1代数值增大时则圆括号前取负,反之取正。根据规程中表7,I1应该是刚开始空秤平衡位置基本上是在0左右偏差几个分度值,I2应该是左盘放上砝码r(按TG328A应该是10mg)时投影屏上的刻度值,也就是-100左右,这么说公式中第二个正负号选择就应该永远是正号,我这样理解不知道对不对,等待高手赐教啊。谢谢
wangchunling 发表于 2010-8-12 17:25:28 | 显示全部楼层
你理解的是对的,按公式推算    TG328A 型和长摆型 如TG520...都应取正号
                              TG328B型与TG332A型取负号
mxjcs 发表于 2010-8-13 14:46:10 | 显示全部楼层
一定记住,当平衡位置I2相对I1代数值减小时取+号,反之取-号。
GMT+8, 2026-4-9 23:17
