[螺纹/齿轮] 请教:镀层前的螺纹塞规计算方法
zhousiyu 发表于 2010-8-12 22:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位知道规格是:  M6*1.0 ISO 6H +.03
                        GO PD 5.380   NO GO PD 5.530;
     另外一支是:2*56 UNC 2B H28 P/P +.020mm
                      GO PD .0752   NO GO PD .0780
   螺纹塞规的大径值及公差以及中径值及公差啊,请赐教!万分感谢!
yj407 发表于 2010-8-15 09:52:38 | 显示全部楼层
看不太明白,那个
     M6*1.0 ISO 6H +.03   指的是镀层厚度+0.03吗?
       GO PD 5.380   NO GO PD 5.530;  指的是你的镀前的螺纹塞规的中径磨损极限值吗?
     下面那个美制的 GO PD .0752   NO GO PD .0780 指的是镀前螺纹塞规的下限值吗?
     如果是的话,这只是将原来的塞规尺寸下限值+了个镀层厚度而已:)
 楼主| zhousiyu 发表于 2010-8-15 13:24:52 | 显示全部楼层
非常感谢yj407 ,M6*1.0 ISO 6H +.03
                和2*56 UNC 2B H28 P/P +.020mm
                           GO PD .0752   NO GO PD .0780分别是这两支螺纹塞规上的标识,没有具体的说明
yj407 发表于 2010-8-15 14:05:33 | 显示全部楼层
我想应该是这样算的:
M6*1 6H 内螺纹的中径最小值是:5.350 则镀前使用T规的尺寸为5.350+0.03=5.380
M6*1 6H 内螺纹的中径最大值是:5.500 则镀前使用Z规的尺寸为5.500+0.03=5.530
NO.2-56 UNC 内螺纹的中径最小值是:0.0744(in),则镀前使用T规的尺寸为0.0744+0.0008=0.0752in
NO.2-56 UNC 内螺纹的中径最小值是:0.0772(in),则镀前使用Z规的尺寸为0.0772+0.0008=0.0780in
      其中0.03和0.0008(为0.02/25.4后得来的) 为镀层厚镀值。
 楼主| zhousiyu 发表于 2010-8-18 21:22:12 | 显示全部楼层
非常感谢yj407 ,我也是这样想的,前几天按这样计算,把结果告诉工厂了,工厂的人和以前送检证书的结果相对,很吻合。不过我有一点没搞明白,这两支塞规按普通常见公式计算,镀后的中径值为啥还比镀层前的还小啊??镀层能镀0.03mm那么厚吗?所以一直还没彻底搞明白。
yingliugroup 发表于 2010-8-19 12:27:56 | 显示全部楼层
6H的镀前规可用同样规格6G的规。
yj407 发表于 2010-8-19 20:30:12 | 显示全部楼层
非常感谢yj407 ,我也是这样想的,前几天按这样计算,把结果告诉工厂了,工厂的人和以前送检证书的结果相对 ...
内螺纹孔要求是镀之后才能达到标准的。所以机加工要将内螺纹孔做大一点,好留有余量涂镀。所以镀前要比镀后的尺寸要大一点,同样为检测镀前的内螺纹,其相应的螺纹塞规也要相应的大个镀层厚度。
 楼主| zhousiyu 发表于 2010-8-19 20:39:37 | 显示全部楼层
yingliugroup 您好!能否再说详细一点,镀后的中径值为啥还比镀层前的还小啊??
zjauto 发表于 2010-8-19 22:16:09 | 显示全部楼层
关于这个问题   镀后的螺纹规 又怎么设计?
 楼主| zhousiyu 发表于 2010-8-20 21:11:53 | 显示全部楼层
非常感谢yj407 ,   内螺纹孔要求是镀之后才能达到标准的。所以机加工要将内螺纹孔做大一点,好留有余量涂镀。所以镀前要比镀后的尺寸要大一点,同样为检测镀前的内螺纹,其相应的螺纹塞规也要相应的大个镀层厚度。
  看了这个后总算有点明白了,也就是说这支塞规是用来检测镀层前螺帽或者其它内螺纹用的对吗。
yj407 发表于 2010-8-20 22:00:08 | 显示全部楼层
回复 10# zhousiyu
  是的,这个镀前塞规是给机加工时使用的。镀后就用正常的螺纹规去检验。
GMT+8, 2026-4-7 05:24
