[量块] 高等量块可以内校低等量块吗?
xiaoxinwei 发表于 2010-8-13 09:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问可以用高等量块内校低等量块吗?如何操作?
陈庆 发表于 2010-8-13 10:02:54 | 显示全部楼层
可以的,但是你们单位必须要有精度良好的万能测长仪配合检定才可以。
zhilingbaozhen 发表于 2010-9-2 12:20:16 | 显示全部楼层
当然可以,但要看你的量块的用途是什么,如果是计量标准器,必须送有资质的计量机构检定。
iamyss 发表于 2010-9-25 15:55:40 | 显示全部楼层
相应的尺寸一一对应再配上合适的仪器,如光学计,干涉仪等。
昆山晓天 发表于 2010-12-20 21:24:05 | 显示全部楼层
要用量块比测仪吧
云端 发表于 2010-12-22 19:45:15 | 显示全部楼层
可以的,,。。。
changjing 发表于 2011-1-8 18:24:08 | 显示全部楼层
测长仪的精度不够。
如果你的低等级量块是做标准用,你需为检量块要建标。
如果你的低等级量块不是做标准用,你需要参照检定规程准备仪器,还需要人员资质,和高等级量块的外检作保证。
鋆鋆 发表于 2011-1-28 13:24:20 | 显示全部楼层
可以,但自己开展检定的话,要按照JJG146-2003《量块检定规程》,配备了符合要求的实验室环境、仪器、标准量块、人员后再经当地质监部门考核合格建立计量标准才行。
规矩湾锦苑 发表于 2011-1-28 21:46:38 | 显示全部楼层
回复 1# xiaoxinwei
内部校准是可以的,检定是不可以的。
  你的被校准的“低等量块”用于产品的测量时,这个量块就是工作用计量器具,你就可以内部校准。你的被校准的低等量块用于其他量块、量具或者测量用工装的校准时,这个低等量块就不是工作用计量器具而是工作标准了。计量标准必须执行检定而不能执行校准,因此你就不能执行内部校准了。此时,要么“高等量块”建立为最高计量标准接受计量标准考核,要么你的“低等量块”和“高等量块”一样都送法定或授权计量技术机构检定。
zhanglitie 发表于 2011-2-27 12:36:45 | 显示全部楼层
可以的,只要你们计量室有这个资质,
binling 发表于 2011-7-3 19:23:28 | 显示全部楼层
当然可以,前提是要有资质才可以。
yangjianwen 发表于 2011-8-10 09:07:55 | 显示全部楼层
当然可以了  但量块检定的标准器不仅仅是精度高的量块  还需要符合规程的测长机或干涉仪
duomeiti 发表于 2011-8-10 15:52:33 | 显示全部楼层
回复 8# 鋆鋆
    赞同
九江风云 发表于 2011-8-30 14:21:19 | 显示全部楼层
根据有关法规要建立次级标准
jsyzwgh 发表于 2012-2-8 19:00:31 | 显示全部楼层
光有高等量块是不行的,还要其它仪器,还要建标,否则是不被承认的
海边TG 发表于 2012-11-29 09:15:03 | 显示全部楼层
如果你们量块建标了就没问题  否则不行
GMT+8, 2026-4-6 23:45
