[硬度] 硬度测量不确定度
houww85 发表于 2010-8-13 10:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬度测量不确定度评定中由于分辨力引起的不确定度分量,我认为在计算重复性引起的不确定度时就已经包括了,因为在计算重复性时每一次读数都受到分辨力的影响。看到很多例子都把它分开评定,不明白该怎样理解呢?
路云 发表于 2010-8-13 13:09:04 | 显示全部楼层
“...在计算重复性时每一次读数都受到分辨力的影响。”如果您是这样考虑的话,那任何一次读数都受到了所有各种因素的影响,是不是都不需要评定了呢?不是这样的。重复性引入的不确定度分量用A类评定,分辨力引入的不确定度分量采用B类评定。如果只测量一次,得到一个测量结果,是没有办法评定重复性引入的不确定度分量的,但分辨力引入的不确定度仍然存在。两台分辨力不同的测量仪器,得到相同的测量结果,但测量结果的不确定度是不同的。
GMT+8, 2026-4-9 21:43
