[力值] 求:天平专业计算题答案
计量单位 发表于 2010-8-13 12:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
求:天平专业计算题答案
1、试通过计算推导交换衡量法可以消除横梁不等臂误差的原因。
2
、有一台最大称量为200g,分度值为0.1mg,横梁材料为铝质量为128g的天平,在衡量工作中,左右臂温度之差为0.1,求对衡量结果的影响有多少。(铝的线胀系数为0.000023
3
、按规程规定的步骤检定一台天平,若第一步,第二步,第三步,第四步和第六步测得的平衡位置分别为I1=-0.2,I2=100.0,I3=2.8,I4= 1.6 ,I6=-0.4,试计算天平横梁不等臂性误差的大小(以分度计,等量砝码交换后,没有添加小砝码K)并指出哪臂长。
答?
wangchunling 发表于 2010-8-13 15:09:20 | 显示全部楼层
回复 1# 计量单位
    3、按规程规定的步骤检定一台天平,若第一步,第二步,第三步,第四步和第六步测得的平衡位置分别为I1=-0.2,I2=100.0,I3=2.8,I4= 1.6 ,I6=-0.4,试计算天平横梁不等臂性误差的大小(以分度计,等量砝码交换后,没有添加小砝码K)并指出哪臂长。
平横梁不等臂性误差=-2.5     左臂长
 楼主| 计量单位 发表于 2010-8-15 15:50:48 | 显示全部楼层
回复 2# wangchunling
   那1、2题如何作答?谢谢!
qtyve 发表于 2010-8-16 11:16:06 | 显示全部楼层
1、看规程
2、0.53mg
 楼主| 计量单位 发表于 2010-8-16 14:44:18 | 显示全部楼层
回复 4# qtyve
   谢谢你! 请问规程代码?
qtyve 发表于 2010-8-17 10:12:09 | 显示全部楼层
规程为JJG99-2006
紫寻 发表于 2011-5-12 11:07:18 | 显示全部楼层
回复 2# wangchunling
请问下你是如何计算的?能详细的步骤写下吗?
GMT+8, 2026-4-7 16:47
