[辐射剂量] x 射线探伤机一定要校准吗
caohaixia 发表于 2010-8-13 13:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司一起没有计量管理的人,现在我做台账发现有15台X 射线探伤机都没有送相关单位校准过,这个是不是不符合规定?
YXQ 发表于 2010-8-15 08:05:44 | 显示全部楼层
射线探伤机的管理目前处境尴尬,国家既不是作为计量器具管理,又没有列入工业产品目录,从某种意义上说,出现了管理真空或失控。然而,射线探伤机确一直在无损检测中作为压力容器、特种设备焊接构件的质量检测设备使用。
X 射线探伤机在使用中,随着时间推移,高压包逐渐老化,穿透力可能减弱;长期使用后还可能出现截靶灼蚀,分辨力变差。虽然在实际运用中,很多操作者为提高黑度采取增加曝光时间和提高管电压来凑合,但是对于分辨力提高不是很明显,相反掩盖了待发现的缺陷,给安全留下隐患。所以,从管理角度,也是为尽量避免留下不稳定、不安全因素,建议还是校准一下的好。有的省市的锅特检许可管理对这还是有要求的,有的还作出了硬性规定。
个人意见,仅供参考
乔浩 + 2 热心回复
 楼主| caohaixia 发表于 2010-8-17 13:07:14 | 显示全部楼层
谢谢专家指点,受益匪浅
百花深处 发表于 2010-8-25 16:12:27 | 显示全部楼层
应该送去检定
百度知道 发表于 2010-9-6 15:36:50 | 显示全部楼层
回复 1# caohaixia
    X射线探伤机是必须要送检,不是校准哦,是检定!
fangliren 发表于 2010-9-6 16:24:07 | 显示全部楼层
请问贵单位在哪?
百度知道 发表于 2010-9-21 13:29:00 | 显示全部楼层
回复 6# fangliren
    你可以送你们单位近点的检测单位
lishengchun 发表于 2011-1-15 17:15:46 | 显示全部楼层
x射线探伤机属于需要检定的设备,一般由当地省级质量技术监督部门所属的法定计量检定机构或者授权的计量检定机构完成检定!!!
YXQ 发表于 2011-1-17 07:51:27 | 显示全部楼层
回复 8# lishengchun
   x 射线探伤机不是什么新东西,检了几十年,从技术角度看检测不是没什么问题,但该检测设备检定规程滞后,不在新的强检范围,生产行政许可停办。如果仍按照检定处理似乎理不直,还是晓以厉害关系商量着办的好。强检只会带来负面效应,拒绝的法律处罚依据不足奈何之。
乔浩 + 2 同感!
GMT+8, 2026-4-5 09:26
