[螺纹/齿轮] 请问T端和Z端的磨损极限
DGR 发表于 2010-8-13 18:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问螺纹塞规T端和Z端的磨损极限,
是在那里查找出来的?
是不是到磨损极限才报废不用?
还是到M值下限就报废不用了?
wgjss 发表于 2010-8-20 18:46:56 | 显示全部楼层
应该是M值下极限就报废,我基本上都是是这样处理的。
zhousiyu 发表于 2010-8-20 21:22:02 | 显示全部楼层
米制的规程内面有啊
平民小子 发表于 2010-8-24 15:42:01 | 显示全部楼层
主要看公差是多少的,
davidow 发表于 2010-8-24 20:51:25 | 显示全部楼层
查量规标准,中径有新量规的值和磨损极限值。所以检验时,使用过的量规,看是否超出磨损极限,而不是按照新量规的公差判断。
M值与三针的数值有关。如果是按照实际三针直径计算出来的M极限值,也要看计算时采用哪个公差。
davidow 发表于 2010-8-24 20:51:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 04:01
