CMM中的几个定义怎么理解?
byang1997 发表于 2007-11-19 16:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
球测重复性:
锥点重复型:
空间长度精度:
深圳渔民 发表于 2007-11-19 17:10:53 | 显示全部楼层
锥点重复性不知道指什么,球测重复性应该指探测误差,空间长度精度指在坐标机任意空间对角线方向,坐标机测量量块或球棒长度时的示值误差。
 楼主| byang1997 发表于 2007-11-20 08:48:41 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
刚才查了下:
球测重复性:
使用球测量头,在标准球上测量点,然后软件将测量点进行最佳拟合计算,得出标准球的中心坐标;然后,软件计算每个测量点到标准球中心的距离和标准球理论半径的差值。此种方法检验给出的数据类似于重复性,但一般不作为测量系统精度质量的判断标准。
锥点重复性:
用来评定测量设备的重复性的标准测量方法,标准锥孔放置于设备前方,从多个方向测量标准锥。计算出点的偏差以及每个点到标准锥平均中心的标准偏差,其结果为标准偏差值。
空间长度精度:
是最具代表性的测量方法,在测量范围内,多次测量具有标准长度检定值得标准器的长度,标准器放置在不同的位置,进行多次测量,其结果为实际测量长度与标称长度理论值之间的标准偏差。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 热心回复
 楼主| byang1997 发表于 2007-11-20 11:25:17 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
这是我自己给自己回答问题,也加分呀。
GMT+8, 2026-4-10 10:12
