[通用量具] 请问量棒超差后如何进行调试?
jasminesz 发表于 2010-8-13 21:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问量棒在测长机上检测出的数据超差后,如何对量棒进行调试到合格尺寸?
tjjlzy 发表于 2010-8-14 11:23:12 | 显示全部楼层
那需要研磨吧
我们遇到过这种问题
 楼主| jasminesz 发表于 2010-8-14 15:34:25 | 显示全部楼层
我说的是专门可调试的量棒的,不用研磨,但是如何去调试,其方法如何,请赐教?
lixiantao 发表于 2010-8-14 20:47:45 | 显示全部楼层
没有见过可调式的量棒  可否分享一下图片
shilele 发表于 2010-8-14 23:24:49 | 显示全部楼层
你说的是那种可调尺寸的量棒吧?是大千分尺上配的,我们都是用量块与它进行比较测量,把量块上的索紧罗钉送开然后调节量棒与量块进行比较测量直到把量棒的尺寸调至标称尺寸然后索紧锣钉
iamyss 发表于 2010-8-16 17:06:30 | 显示全部楼层
量棒一头有固紧螺钉,松开螺钉即可调整;注意锁紧与松开螺钉时的示值变化。
binggeli 发表于 2010-8-16 19:18:19 | 显示全部楼层
50mm下可允许正负2um,校对量杆越长,允许误差越大,如果测量方法,温度,湿度控制的好,应该差的不是太多。建议参照实测值使用。
吉利阿友 发表于 2010-8-17 20:16:05 | 显示全部楼层
回复 4# lixiantao
    量棒工作为球面。大尺寸千分尺用。量棒上有调整螺栓。
GMT+8, 2026-4-7 03:59
