[工程参量] 有什么方法能更精确检测外径规,减少误差?
jasminesz 发表于 2010-8-13 21:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
外径规的精度要求相当高,一般在测长机用量块进行比对检测,并在检测地方做好记号,除温度外请问还有什么方法或者小细节能够更精确的测出外径规的规格数据,减少数据误差?还请赐教?
szautumn 发表于 2010-8-13 23:25:57 | 显示全部楼层
1.由技术最熟练的人来进行操作
2.提高进行比对的标准器的等级
3.保证足够的等温时间
4.实验室温控水平的提高,例如从20±2℃提高到20±1℃,同时控制每小时温度变化量
5.通过测长机的软件显示,将外径规测量时的测力调节至与标准器接触置零时的测力相同
6.实验室控制人员数量,例如原先检测时实验室内有3个人,现在只有你一个人在里面进行测长机的操作
 楼主| jasminesz 发表于 2010-8-14 06:49:32 | 显示全部楼层
回复 2# szautumn
   知道了,谢谢!
GMT+8, 2026-4-7 03:58
