[热电偶/热电阻/膨胀] 干体炉校准规范
上帝 发表于 2010-8-14 00:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
干体炉校准规范最早由欧洲认证联合体EA(European co-operaiton for Accreditation)第二委员会根据“温度一致性”专家组提供的草案修改形成,命名为EA-10/13,于1999年11月经EA全体大会通过实施。2007年7月EURAMET(European Association of Mational Metrology Linstitutes)欧洲国家计量协会对其进行了修改完善,并更名为EURAMET/cg-13/V.01。2008年11月,中国温度计量技术委员会针对中国计量院负责起草的中国的《干体式温度校准器校准规范》进行了审定,JJF1257-2010干体式温度校准器校准方法,将在2010年09月10日实施。
这一规范的推出与实施,其目的是为了加强干体炉校准的可比性与一致性,为各个国家的计量校准机构提供校准的操作程序及不确定度评估的建议,它在中国的实施,一定会的干体炉越来越广泛的应用提供有力的法规保障。
EA-10/13具体内容包括:
  • 概述
  • 计量特性
  • 校准条件
  • 校准项目和方法
  • 测量的不确定
  • 结果报告
规范对适用对象做了明确的规定:
  • 该标准适用于干体炉,为校准温度计复现一个可控制的固体温场。
  • 干体炉由干体加热块、调节器和用来指示加热块温度的传感器组成。
  • 部件可以组成一个紧凑的单元,或一个有明确设计的部件组成系统。
  • 温度范围:-80℃~1300℃。
规范中的某些具体规定:
参考温度计的外径必须不大于6mm,插入深度至少是探头外径的15倍;
-80℃~660℃参考温度计与插入井底最大间隙不超过0.5mm;
660℃~1300℃参考温度计与插入井的最大间隙不超过1.0mm;
轴向温场均匀度:最底端至拉出40mm位置温场区域的最大温度偏差;
水平温场均匀度:体现最大温度偏差的两个加热井之间的温度偏差。
EURAMET/cg-13/V.01 http://www.gfjl.org/thread-144410-1-1.html
EA-10-13.pdf
386.43 KB, 下载次数: 86, 下载积分: 金币 -1
刘彦刚 发表于 2010-8-14 05:48:18 | 显示全部楼层
回复 1# 上帝
上帝:
    早晨好!
    请问何为干体炉?与其它的炉主要有什么不同之处,或者说有什么特点?不好意思哦!请教了一个扫盲级的问题!我本以为能在附件中找到答案。可我看了一下,是英文的,我无能为力!
 楼主| 上帝 发表于 2010-8-15 12:45:31 | 显示全部楼层
简单的说:加热或冷却一个金属块并保持温度温度。
刘彦刚 发表于 2010-8-16 04:20:20 | 显示全部楼层
哦!好像做化学需氧量的加热设备就是该情况,电加热器加热一有多个用于插入需加热试管孔的金属块。是吗?
可惜没有中文版!
 楼主| 上帝 发表于 2010-8-16 08:18:57 | 显示全部楼层
可以直接检定热电偶,铂电阻,变送器等等,直接提供一个恒温的热源
glpzmm 发表于 2010-8-16 17:29:05 | 显示全部楼层
正需要呢,可以代替自己写的那个校准规范,下载了先睹为快。谢谢上帝
GZJL_RGS 发表于 2010-8-23 23:15:32 | 显示全部楼层
好东西,如果有中文版的就更完美了!
迥士 发表于 2010-9-5 00:02:06 | 显示全部楼层
期待国产规范和国产干体炉尽快完善,否则都是HT、AST国外产品的天下了!
也木海峰 发表于 2010-9-7 20:21:41 | 显示全部楼层
干体炉的校准规范好像已经出来了
cqyork 发表于 2010-9-25 09:37:16 | 显示全部楼层
干体炉规范哪个有呀 能给我一份吗
eric168 发表于 2010-10-11 13:26:59 | 显示全部楼层
你买一台干式炉,送检一下不就有了么?哈哈,
GMT+8, 2026-4-7 07:37
