[质量] 砝码选取
xnday365 发表于 2010-8-14 08:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有许多天平(厂商:赛多利斯  型号:BS124S    d=0.1mg   e=10d    MAX:120g),现在公司选用的砝码为F1等级,请问是否合理。
wangchunling 发表于 2010-8-14 08:57:58 | 显示全部楼层
不合理,应该选用E2
jzl1981 发表于 2010-8-14 09:13:45 | 显示全部楼层
应该选用E2等级的。
zhoujidai 发表于 2010-8-15 17:32:45 | 显示全部楼层
从你提供的天平看,该天平为Ⅰ级天平,50g以内(含50g)的最大允差为±0.5g,选F1等级砝码不行,要E2等级砝码才具备量传的资格。
szhlm 发表于 2010-8-15 19:30:02 | 显示全部楼层
从提供的天平判断:为Ⅰ级天平
用100克砝码校准:为F1砝码100克的允差是0.5mg毫克
Ⅰ级天平在100克的允差是1.0e=1mg
按照天平的规程7.1.1。1的要求,不满足三分之一的要求
所以F1等级是不行的,同理e2是可以的!
本人在在校准公司工作,欢迎同行来信互相探讨!!!QQ:148403060
qtyve 发表于 2010-8-16 11:27:30 | 显示全部楼层
F1等级砝码可以,但必须是无磁的才行,否则不行.
 楼主| xnday365 发表于 2010-8-16 15:10:40 | 显示全部楼层
回复 4# zhoujidai
    应该是±0.5mg吧!呵呵。。。谢谢!
 楼主| xnday365 发表于 2010-8-16 15:12:30 | 显示全部楼层
回复 6# qtyve
    老兄,无磁的F1等级可以校准吗?你确定!
qtyve 发表于 2010-8-16 16:36:29 | 显示全部楼层
F1的允差没有超过天平在该载荷下的误差,只要磁性满足要求就行!
 楼主| xnday365 发表于 2010-8-17 09:11:15 | 显示全部楼层
回复 9# qtyve
    100g的标准砝码,称量时天平的最大允差是1.0mg,那么标准砝码的最大允差应该是1.0/3mg,但标准砝码的实际最大误差为0.5mg。
   50的标准砝码,称量时天平的最大允差是0.5mg,那么标准砝码的最大允差应该是0.5/3mg,但标准砝码的实际最大误差为0.3mg。
所以砝码的选取时不合格的,我这样的观点正确吗?
qtyve 发表于 2010-8-17 10:07:59 | 显示全部楼层
100g的标准砝码,称量时天平的最大允差是1.0mg,那么标准砝码的扩展不确定度应该是1.0/3mg,但标准砝码的实际最大误差为0.5mg,其扩展不确定度是最大允许误差的1/3。
   同理:50的标准砝码也是一样.
下雨 发表于 2010-8-18 15:17:29 | 显示全部楼层
回复 10# xnday365
我觉得你算的对。应当选E2等级。
ntjlsdyy 发表于 2010-8-19 10:40:27 | 显示全部楼层
应选E2等级。
王庆功 发表于 2010-8-19 15:55:40 | 显示全部楼层
用E2级砝码才可以,F1不可以!但是如果你的F1标准砝码带修正值的话,应该是可以的!
成精 发表于 2010-8-20 11:06:37 | 显示全部楼层
用E2级砝码才可以,F1不可以!但是如果你的F1标准砝码带修正值的话,应该是可以的! ...
    看看证书后可以试一下。
wangchunling 发表于 2010-8-23 08:22:03 | 显示全部楼层
我认为还是用E2,虽无磁F1可用,但他的不确定度是多少,也需要计算
浪人 发表于 2010-8-23 11:48:12 | 显示全部楼层
从标准器准确度需满足待校件三分之一准确度的要求,必须e2等砝码才能满足,F1等是不行的,无磁F1也不行哦
legendlee 发表于 2010-8-23 14:03:28 | 显示全部楼层
如果是 d=0.01mg   e=10d    MAX:200g, 该用什么等级的砝码检定呢,是否用E1级?最高级才行吗?
zhaoli 发表于 2010-8-23 16:09:41 | 显示全部楼层
回复 4# zhoujidai
    错了,是2级天平。
zhoujidai 发表于 2010-8-23 17:00:06 | 显示全部楼层
回复 19# zhaoli
    “赛多利斯  型号:BS124S    d=0.1mg   e=10d    MAX:120g”该天平n=120g/0.001g=120000;Ⅱ级天平n最大为100000,该天平的n为120000>100000,应该为Ⅰ级天平。
zhaoli 发表于 2010-8-24 07:52:02 | 显示全部楼层
回复 20# zhoujidai
   我发了后,就后悔了。就是1级的。嘿嘿。
xutiancai 发表于 2010-8-24 15:31:58 | 显示全部楼层
要用E2等级的
GMT+8, 2026-4-9 20:24
