[转速/速度] 水泥胶砂搅拌机怎么校准?
 火.. [复制链接]
jzl1981 发表于 2010-8-14 09:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
水泥胶砂搅拌机怎么校准,公转和自转分别测量,
自转的时候公转也在转,其结果是自转不同轴,怎么解决。
wangchunling 发表于 2010-8-14 09:48:53 | 显示全部楼层
只测自传,根据齿轮比计算公转
规矩湾锦苑 发表于 2010-8-14 21:54:46 | 显示全部楼层
这个技术标准可以参考吗?
       JJG(交通)071-2006《沥青混合料和水泥混凝土搅拌设备计量系统》检定规程
刘彦刚 发表于 2010-8-15 06:12:00 | 显示全部楼层
水泥胶砂搅拌机本身有公转和(或)自转转速表吗?如果有,就好比环境试验设备那样,可以对其校准;如果没有,那么它根本没有计量器具,谈不上校准,更不存在对其进行检定。只能据产品标准对其测试、检测或检验!如果谁说对某台电动机进行检定或校准,一定会让人笑掉大牙!我认为“JJG(交通)071-2006《沥青混合料和水泥混凝土搅拌设备计量系统》检定规程”本身就是不恰当的,因为沥青混合料和水泥混凝土搅拌设备主要部分是工作机械,即使有仪表也只是其附件,充其量也只能说是校准,说是检定根本就是错误的!
风吹石 发表于 2010-8-15 08:16:26 | 显示全部楼层
JJG(建材)102-1999《水泥胶砂搅拌机检定规程》。
四、检定项目和检定方法
    18.本规程第 1-2条用目测法、启动、关闭搅拌机方法检查整机运转是否正常。
    19.第 3-4条用目测法观察旋转方向,用转速表分别测定负载条件下搅拌锅、搅拌叶片的转速,分
别测定两次,取两次算术平均值。
    20.第 5条用秒表测定从开机到停机的拌和时间,重复两次,取两次的算术平均值。
    21.1第6条用游标卡尺测量搅拌锅的内径,垂直方向各测一次。
    21.2用深度游标卡尺测量锅深,重复两次。
    22.第 7条用测厚卡规或板厚千分尺测量锅壁厚度,上下两个部位分别测两次,(不包括弧形部位)
取算术平均值。
    23.第 8-9条叶片宽度及截面分别用游标卡尺测量四个不同点。
    24.第 10条用 1. Omm, l. 7mm和 2. Omm专用塞尺检测叶片与锅底、锅壁的间隙。
刘彦刚 发表于 2010-8-16 04:32:49 | 显示全部楼层
回复 5# 风吹石
    很明显所有项目都应该是检验,而不是检定!
风吹石 发表于 2010-8-16 05:32:06 | 显示全部楼层
回复 6# 刘彦刚
    既然是检定规程,就是必须检定的项目,而不能称为检验。
刘彦刚 发表于 2010-8-16 13:45:20 | 显示全部楼层
回复 7# 风吹石
所谓检定应该是针对计量器具,用被检计量器具和标准测量同一量值时,被检计量器具示值与标准示值相差多少的操作。而该所谓的规程还有:“用 1. Omm, l. 7mm和 2. Omm专用塞尺检测叶片与锅底、锅壁的间隙”,明显是在检验被检产品——水泥胶砂搅拌机是否合格。你说是吗?
规矩湾锦苑 发表于 2010-8-16 17:25:01 | 显示全部楼层
检查、检验、检定、校准在大概念上都是测量,主要是测量的对象不同或者测量的要求不同而已。
       单单从“用 1. Omm, l. 7mm和 2. Omm专用塞尺检测叶片与锅底、锅壁的间隙”这句话来看,这就是用高准确度的测量设备对较低准确度的被测对象进行测量,可以说是在执行质量检验,也可以说是在执行计量校准,同样可是说在执行计量检定,关键是看被测对象是什么。
       检定是专门指“查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序, 它包括检查、加标记和(或)出具检定证书”(见JJF1001的9.12条),其对象是“计量器具”,其目的是“查明和确认计量器具是否符合法定要求”。
       检查和检验的主要对象是针对产品和生产设备而言。而校准的对象则是包括计量器具在内的所有测量设备。生产设备是可以制造出产品的设备,可以产生出其他的“物”,俗称工作“母鸡(机)”。而测量设备则不会“下蛋”,仅仅是出具数据的设备,产生的是“信息”。
       就水泥胶砂搅拌机而言显然是生产设备。但是这种生产设备极其特别。它生产的产品某些参数将不再通过质量检验人员用其它测量设备再次测量验证(检验),因此对产品的这些参数来说,它说了算,起到了测量作用。根据GB/T19000-2008关于测量设备的定义,只要是为实现测量过程所必须的东西就是测量设备。因此,类似于水泥胶砂搅拌机这样的生产设备就具有了测量设备的身份,在纳入生产设备管理的同时也应该纳入测量设备管理,执行像量具仪表一样的管理模式来管理。它虽然是测量设备,但无论如何它都不是计量器具,所以,我认为刘彦刚量友说不能执行检定是有一定道理的。
       生产设备有检验的要求,测量设备有校准的要求,测量设备中的计量器具有计量检定的要求。水泥胶砂搅拌机既然是测量设备了,当然也就有了计量校准和计量确认的要求了。因此我强烈要求,今后我国在发布类似于水泥胶砂搅拌机这样的测量设备的质量控制技术标准时,还是叫“校准规范”比叫“检定规程”为好。基层计量人员之所以在这方面概念混乱,往往与标准制定时的概念不清晰密切相关。
       企业中还有很多生产设备具备了测量设备的特性,常说的“以加工工艺保证产品质量”而不再检验的情况时有发生,按GB/T19022标准的要求,这些生产设备同样也是测量设备了,应该纳入测量设备的管理范围加以控制,编制内部计量校准规范,实施定期的计量校准和计量确认。
风吹石 发表于 2010-8-16 22:47:07 | 显示全部楼层
回复 8# 刘彦刚
    刘兄把问题复杂化了,在我国,有规程肯定是检定,按照规程做了全部或部分才可以称校准。因为i在目前,就是计量法,也没有校准这个名词。
 楼主| jzl1981 发表于 2010-8-20 17:19:15 | 显示全部楼层
这个规程是建材部的标准,不应该叫规程吧。校准比较确切
风吹石 发表于 2010-8-21 09:11:02 | 显示全部楼层
回复 11# jzl1981
    在这里不是讨论检定和校准的概念。
部门的规程也是规程,在没有国家的规程的时候,依据部门或行业的规程,是可以出具检定证书的。当然,也可以出校准证书。
赵子龙 发表于 2010-8-22 10:49:03 | 显示全部楼层
不是出具检测证书吗?出具检定或校准证书不是要建标吗 版主
赵子龙 发表于 2010-8-22 10:50:07 | 显示全部楼层
那依你看来是出具检定 校准 还是检测证书 那种更何时行业内的规程呢?谢谢
liuyajun 发表于 2010-8-24 05:32:51 | 显示全部楼层
开展检定项目肯定需要建标的,测搅拌机的公转速度,再计算自转速度
风吹石 发表于 2010-8-27 19:56:49 | 显示全部楼层
并不是每一种计量设备的检定/校准就必须要建一个标准装置的。这种设备所涉及到的参数,如时间、长度、转速等,如果都可以溯源到自己已经建立的最高计量标准,则就可以出具检定证书。如果不能全部溯源,但所用的计量标准器具已经上级检定,则可以出具校准证书。只有在依据的是国家标准(不是规程或规范)的时候(也可以是地方或部门标准),才出具检测报告(也可以称为测试报告)。
狂奔的蜗牛 发表于 2010-9-6 15:20:18 | 显示全部楼层
在江苏已经有地方检定规程,JJG(苏)42-2004《水泥试验用搅拌机》
liuyajun 发表于 2010-11-18 11:41:11 | 显示全部楼层
建材行业也有专门的检定规程
z320741 发表于 2012-1-3 20:13:08 | 显示全部楼层
可以参照行业检定规程开校准证书吧
z320741 发表于 2012-1-5 22:42:40 | 显示全部楼层
上网查了一下,在北京是有个地方检定规程的JJG (京) 19-1993 。你可以上网搜索一下这个规程,看一下里面的主要检定项目和操作步骤。
雨纷纷 发表于 2012-5-16 21:50:24 | 显示全部楼层
行星式水泥胶砂搅拌机是应该出具检定证书还是校准证书呢???
逆风阿灰灰 发表于 2014-4-9 16:24:03 | 显示全部楼层
回复 19# 200313070
   同问啊亲,查了建材规程也没写,你查到了吗,从哪里查的
GMT+8, 2026-4-7 07:13
