[工程参量] 针规内校方法
xiaoxinwei 发表于 2010-8-14 13:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问针规怎么内校啊?可以用千分尺内校吗
jasminesz 发表于 2010-8-14 15:31:36 | 显示全部楼层
针规一般要在测长机上检定,用锥形测头来测量,减少误差.
 楼主| xiaoxinwei 发表于 2010-8-14 15:54:42 | 显示全部楼层
回复 2# jasminesz
    我们没有测长机,还有其他的方法吗?
che-zp 发表于 2010-8-15 22:03:45 | 显示全部楼层
精度要求高的话使用立式光学计,一般的话使用比较仪或杠杆千分尺就可以啦
彭友 发表于 2010-8-24 08:51:05 | 显示全部楼层
数显千分尺,精度也有0.002mm.
深圳渔民 发表于 2010-8-24 09:59:58 | 显示全部楼层
针规2微米允差的居多,还是不要用千分尺之类的校准,精度不够。测长机、光学计的效率又太低,最好配一台激光测径仪,既准确,效率又高。
yangjin17 发表于 2010-9-2 09:15:05 | 显示全部楼层
我也一直未这个问题头痛.
公司的针规实在是多,外校太贵了!
规矩湾锦苑 发表于 2010-9-2 13:16:49 | 显示全部楼层
  如果针规仅仅用来检验一般的螺纹工件,被测工件的控制限(公差)15μm以上,用千分尺校准倒也未尝不可。如果针规用来检定螺纹量规和作其它精密测试工作,用千分尺校准是万万不可的,必须按检定规程规定的方法检定或者校准。
  当企业的确经济困难无测长仪和光学计时,用杠杆卡规配合量块进行校准还是可以保证量值溯源要求的。一个杠杆卡规可能还没有一个手机贵吧,任何企业都买得起。
corn2008 发表于 2010-11-12 08:32:10 | 显示全部楼层
  如果针规仅仅用来检验一般的螺纹工件,被测工件的控制限(公差)15μm以上,用千分尺校准倒也未尝不可 ...
您好,我们也是遇到这样的问题,外校实在太多也太贵.可是您可以仔细说下,这样是如何操作的呢?非常感谢.
规矩湾锦苑 发表于 2010-11-12 14:04:18 | 显示全部楼层
回复 9# corn2008
       做一切工作都应该实事求是,测量工作的目标是确保计量要求的满足。过低和过高的测量精度都是不合适的。我们应该追求的是在满足被测量计量要求的前提下,测量成本越低越好。精度过低风险太大,容易出问题,精度过高成本太高,浪费大,不符合低碳经济理念。
       关键还是识别计量要求。如果你的三针是用来检定螺纹量规的,螺纹量规的尺寸公差带都很小,该外校的还是要外校,不能省了小钱牺牲了质量,带来无法承受的误差风险。
       如果你的三针是用来检测螺纹工件的,螺纹工件的公差带一般都在10μm以上,因为杠杆卡规的指示表在±10个分度内的示值误差不超过0.5μm,按计量要求的导出方法推算,用杠杆卡规检定三针是没有问题的。
       具体方法是用量块组合成与三针直径相等的量块组,将卡规对好零位,然后检测三针不同截面、不同方向的尺寸与量块组尺寸的差,就可以了。
真可乐 发表于 2010-11-13 12:19:40 | 显示全部楼层
10楼说的很正确,我们搞计量的也要讲经济效益,要将钱化在刀口上。
GMT+8, 2026-4-7 11:11
