[螺纹/齿轮] 螺纹类量规报废单写法
心中的日月 发表于 2010-8-14 16:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在报废螺纹量规时一般都写中径超差吧?要是这样写的话按理说在检定周期内的量规检验出来的活还应该进行追溯!想听听各位的意见应该写合适
heiyingwu 发表于 2010-9-24 10:33:37 | 显示全部楼层
这就看你的检定周期是怎么确定的。前一次的检定结果如果接近于磨损极限就应当作报废或转勤检,可有效避免出现检定周期内的报废。
规矩湾锦苑 发表于 2010-9-24 21:06:26 | 显示全部楼层
回复 1# 心中的日月
  对不合格测量设备追溯的基本原则是,测量设备发生了使用者无法识别的不合格,都必须对其可能产生的风险进行追溯。螺纹量规中径超差是使用者无法识别的不合格,因此应该追溯。
  不合格追溯是非常耗费精力和时间的一项活动,应该尽量避免发生不合格测量设备的追溯。2楼的建议是个避免和减少不合格测量设备追溯数量的好方法。“前一次的检定结果如果接近于磨损极限就应当作报废或转勤检”。也可以增加一个返回检定的规定,接近于磨损极限的螺纹量规只要借用返回后,哪怕时间再短都安排一次检定。这里的关键是怎么对“接近于磨损极限”进行量化。
  如果万一发生了“中径超差”的确就应该追溯了。应该由检定员填写不合格信息反馈单,经计量管理员分析确认是否需要对不合格追溯后,交检验人员对用该量规检测的产品用其他合格量规重新检测。检验员发现有误判并填写追溯结论后,再交质量管理员对产品进行处置。无论不合格信息反馈单处理到哪一步结束,最终都应该反馈到计量管理员闭环和存档备查。
GMT+8, 2026-4-7 05:56
