[螺纹/齿轮] 什么是合格的校对规?
davidow 发表于 2010-8-14 20:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
某单位送检的螺纹环规,我们检了不合格。送检单位说他们用校对规检是合格的,螺纹环规以合格的螺纹校对规检验为准。我问他们校对规怎么检的,他们说用测长仪。测长仪只能检塞规单一中径,螺距、牙侧角都不能检,怎么能算合格呢?!
 楼主| davidow 发表于 2010-8-22 09:04:18 | 显示全部楼层
校对规的所有参数均得到控制,特别是TT量规,才能够保证作用中径的尺寸。
君行天下 发表于 2010-8-28 13:50:54 | 显示全部楼层
测长仪,用双球法应该可以检定出牙角,螺距也可以用内螺纹螺距测量附件(测长仪自带附件)测得。
以上数据从《螺纹量规检验手册》46~50页查得。
在下新手如有不正确的还请提出,大家多交流。
真可乐 发表于 2010-8-28 14:06:31 | 显示全部楼层
回复 1# davidow
    螺纹环规合格与否,是以对应的校对塞规检测为标准的。测长仪检测的是单一中径,而校对塞规检测是综合测量法。螺纹环规的合格是以螺纹五参数为标准的。
规矩湾锦苑 发表于 2010-8-28 17:08:12 | 显示全部楼层
回复 1# davidow
     首先,“螺纹环规以合格的螺纹校对规检验为准”这句话是正确的,并无不妥。GB3834《普通螺纹量规》的2.6条说得很清楚“螺纹环规的验收应以校对螺纹塞规为准”。JJG888《圆柱螺纹量规》检定规程11.2条进一步明确校对规测量结果是仲裁依据,“ 当检定中发生争议时,若判断被检螺纹环规为合格的校对规是符合本规程要求的量规,则被检螺纹环规应判为合格。”
  其次,作为顾客,你感到对方使用的校对规检定方法有问题,也就是怀疑“判断被检螺纹环规为合格的校对规”是不“符合本规程要求的量规”,你完全可以要求供方按JJG888规定的检定方法重新检定,甚至可以在你的见证之下检定,以求达到共识。相信供方本着顾客为关注焦点的原则会满足你的要求的。只要确认了螺纹校对塞规是合格的,就应该以校对规检定的结果确定螺纹环规是否可接收。
 楼主| davidow 发表于 2010-8-28 20:33:07 | 显示全部楼层
回复 5# 规矩湾锦苑
     矩湾锦苑 说的没错,我也是要求对方提供校对规校准的数据。对方只能拿出三针法测量单一中径的数据。这样是无法证明校对规是合格的,也就无法推翻我测量所有参数后证明工作环规不合格的事实。
      之所以规定合格的螺纹塞规可以判断螺纹环规的合格性,就是因为传统方法螺纹塞规的所有参数可以用公认的方法进行测量,而环规不行(至少准确度很难达到)。
      我们现在采用新的技术,可以以足够的准确度测量螺纹环规的所有参数,所以在有标准数据时,可以直接判断环规的合格性。如果以校准的1/3原则,直接测量环规参数的方法,用塞规进行判断,塞规的单参数测量精度需要再提高3倍才可以相比。而由于螺纹多个参数之间的相互作用,影响更大。
      技术的进步,提供了更多的可能......
 楼主| davidow 发表于 2010-8-28 20:41:34 | 显示全部楼层
回复 3# 君行天下
      双球法可以测量环规中径,操作技巧有一定要求,熟练的技术人员可以做到。螺距要注意测量准确度。但是牙型角就很难测量了,传统方法有拔模法变成外螺纹测量的。保证内螺纹的牙侧角加工精度非常困难。
      所以没有更好的测量方法时,单一中径加校对(TT,TZ,ZT,ZZ)塞规的方法是合理的。前提是校对塞规要合格,不合格的校对塞规会有误判的风险。
diyin 发表于 2010-9-13 14:30:55 | 显示全部楼层
GB/T 3934《普通螺纹量规》的2.6条说得很清楚“螺纹环规的验收应以校对螺纹塞规为准”。JJG888《圆柱螺纹量规》检定规程11.2条进一步明确校对规测量结果是仲裁依据,“ 当检定中发生争议时,若判断被检螺纹环规为合格的校对规是符合本规程要求的量规,则被检螺纹环规应判为合格。”
 楼主| davidow 发表于 2010-9-24 19:08:58 | 显示全部楼层
回复 8# diyin
因此,合格的校对规是关键。本贴讨论的是合格的校准规是什么标准。只测量单一中径的校对规不一定是合格的,而是需要“五参数”合格才可以判断。单一中径,大径/小径,牙型半角,螺距累计误差均合格的校对规才是合格的校对规。
同时,这些参数均合格的工作规也是合格的。
所有这些合格性判断均需要考虑测量不确定度。
GMT+8, 2026-4-7 12:52
