[电压] 请教一个关于交直流电流电压表表检定的问题
许家诚 发表于 2010-8-16 08:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJ124-2005《电流表、电压表、功率表及电阻表》检定规程没有明确规定在检定仪表时要检定几个点,现请教各位同仁,一般要检定几个基本点?
wanglipu 发表于 2010-8-16 09:21:51 | 显示全部楼层
一般按照你的量程设置检测的点数,但是也不是固定的!
lanshago 发表于 2010-8-17 20:09:02 | 显示全部楼层
基本量程所有带数字的刻度都要检,其他量程只检基本误差最大点和上限点。
mym20 发表于 2010-8-18 10:21:10 | 显示全部楼层
"0"刻度是不是只检测零位偏移量,不测数值的啊?
 楼主| 许家诚 发表于 2010-8-18 12:19:13 | 显示全部楼层
回复 3# lanshago
    谢谢赐教,不知怎么判断哪个点是最大误差点?另还有一个问题请教你:JJG34-1999《交流数字电压表检定规程》没有原始检定记录模板,你能否给我提供一份,谢谢!
hearlly 发表于 2010-8-18 19:26:30 | 显示全部楼层
回复 4# mym20
lanshago 发表于 2010-8-18 19:29:21 | 显示全部楼层
最大误差点就是基本量程被检点基本误差最大的那一点,先检定完基本量程后再挑选出最大误差点;交流数字电压表检定记录我这里也没有,可以参考直流数字电压表检定记录格式。
 楼主| 许家诚 发表于 2010-8-19 07:57:50 | 显示全部楼层
谢谢赐教,我们马上要建直流数字电压表这个计量标准,建标技术报告还望你能给予指导!
GMT+8, 2026-4-6 11:09
