[几何量仪器] 接触式干涉仪的指标线找不到了
ww20085ww 发表于 2007-11-19 20:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触式干涉仪的指标线找不到了,请问怎么才能调回来啊??
九江风云 发表于 2007-11-20 19:44:53 | 显示全部楼层
你是说接触干涉仪的干涉带吗?首先保证光源正确,把目镜摆向一边,就可以看见灯丝像,一定要把灯丝像调整重合,并且清晰。把测帽取下来,有一个专业扳手(圆形中空,带两个爪),仪器带的,从底下看可以看见调整背帽,从目镜里观察着,稍微转动背帽,试着两个方向调,一定不要转动的太多,这时干涉带就会在视场中看见。然后可以调整到正确的位置,要求0级干涉带在-50之外。
duomeiti + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-9 23:38
