[量块] 0级量块校准1级量块
xiaoxinwei 发表于 2010-8-17 09:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用0级量块内校1级量块,可以吗?如何进行?(求助)
浪人 发表于 2010-8-17 10:37:19 | 显示全部楼层
0级量块先送检成二等量块才能满足校准1级量块的要求,当然还要配个精密的比较仪,坏境控制也要特别注意
葛婧 发表于 2010-8-17 13:10:45 | 显示全部楼层
可以,不过你的O级量块肯定是要通过检定的
 楼主| xiaoxinwei 发表于 2010-8-17 14:18:27 | 显示全部楼层
回复 3# 葛婧
    0级量块是检定的,那通过什么方法去校准1级量块啊?用千分表可以吗
曈昽 发表于 2010-8-17 16:21:27 | 显示全部楼层
按照量块检定规程进行
规矩湾锦苑 发表于 2010-8-17 20:29:09 | 显示全部楼层
用0级量块内校1级量块,显然是行不通的。
      请注意量块的级是以量块的长度极限偏差来划分的。等则是以测量不确定度来划分的。也就是说级是以量块的中心长度与标称长度的差值大小来划分,等是以测量方法(检定方法)的准确度高低来划分的。
      JJG146的表6给出了不同级别量块中心长度极限偏差要求。以100mm量块为例,0级量块是测量设备,中心长度允差±0.30μm,1级量块是被测对象,中心长度允差±0.60μm。也就是说选择的测量设备的误差已经是被测对象允许的误差的一半了。测量设备选择的原则是:测量设备的示值误差是被测对象允差的1/3~1/10。显然用0级量块内校1级量块已经超出了最低要求(1/3)。如果按级使用,你可以用0级量块内校2级量块,它们之间的长度极限偏差比例关系是1/4,是小于1/3的。因此在量块的传递过程中还是要按等使用比较经济,尽量不要按级使用。
GMT+8, 2026-4-7 03:58
