[热电偶/热电阻/膨胀] 短型热电偶检定
 火.. [复制链接]
free2009 发表于 2010-8-18 15:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点:对于长度小于200mm的短型热电偶检定,该如何开展?国家有没相关标准?
hljgfjl 发表于 2012-8-28 22:18:28 | 显示全部楼层
300℃以下的使用恒温槽比较理想,300℃以上的使用干体炉效果不错,但一定要处理好冷端。
回复 支持 1 反对 0
下大雨 发表于 2010-8-19 17:36:49 | 显示全部楼层
国家没有检定规程
龙腾九万里 发表于 2010-9-4 20:54:34 | 显示全部楼层
自己编个校准规程,自我校准吧,我们就这么搞的,我们的更短,只有60mm,但生产要用,只能自己搞
梦醒时 发表于 2010-9-8 13:31:44 | 显示全部楼层
是不是铠装的偶  温度范围有多大  要选相应的检定炉
dpeng911 发表于 2010-9-8 23:21:28 | 显示全部楼层
可以考虑用补偿导线延长热电偶!
yangfengchao 发表于 2010-9-16 12:29:27 | 显示全部楼层
规程里并没有规定热电偶的长度呀
梦醒时 发表于 2010-9-16 14:36:40 | 显示全部楼层
300的炉子就可以校准200 的热电偶。
ylxyjb 发表于 2010-9-16 20:52:07 | 显示全部楼层
考虑过使用干井炉与标准偶一起校准的方法吗?我们一直这样做的。但校准规范自己先编好啊
无花果 发表于 2010-9-18 17:31:47 | 显示全部楼层
JJG 668-1997 工作用铂铑10-铂、铂铑12-铂短型热电偶检定规程
zeroline 发表于 2011-4-10 14:05:35 | 显示全部楼层
规程要求750mm以上的用检定规程,以下用校准规范.
fxb-hit 发表于 2011-4-19 09:27:38 | 显示全部楼层
JJG668-1997
《工作用短型热电偶检定规程》
是这个吗?
dqjlk 发表于 2011-5-9 16:33:08 | 显示全部楼层
关键是炉子不行啊,我们试用几个短炉子,不是温场均匀性不好就是稳定性不好。困惑啊?请各位推荐一下,先谢谢了!!!!!!!
ssooss 发表于 2011-5-10 09:37:42 | 显示全部楼层
回复 12# dqjlk
    如果做校准的话,用美国AMETEK的RTC系列干体炉效果不错。
海边小耗子 发表于 2011-6-28 19:49:47 | 显示全部楼层
盐浴能最高能检到550℃,不过价格挺贵,干体炉应该是个不错的选择!
rokenbi 发表于 2012-4-9 19:44:00 | 显示全部楼层
规程要求750mm以上的用检定规程,以下用校准规范???是这样的吗?还是JJG668-1997
yang_loo 发表于 2012-4-27 23:08:25 | 显示全部楼层
T型热电偶用什么规程啊?
小丽 发表于 2012-5-19 09:51:09 | 显示全部楼层
使用300mm的炉子进行检测啊,找生产检定炉的厂家,可以让厂家提供温场检测原始数据,选择稳定好的就可以了
海边小耗子 发表于 2012-7-24 00:23:40 | 显示全部楼层
回复 17# 小丽
    炉子?你说的是管式炉吗?短的根本稳定不了
海边小耗子 发表于 2012-7-24 00:25:14 | 显示全部楼层
楼主如果要求高的话,用油跟盐检吧,至少能保证测试精度,要求不高买个干井炉也不错,升降温很快
阴雨晓梦 发表于 2012-7-24 16:08:29 | 显示全部楼层
回复 18# 海边小耗子
    我们公司买了个304所的短炉,挺好用的。
小丽 发表于 2012-7-24 17:20:39 | 显示全部楼层
回复 18# 海边小耗子
    我说的是热电偶检定炉(300-1200℃)的,长度是300mm,短炉检测短热电偶是比较方便的,稳定性跟600mm的炉子差不多
yang_loo 发表于 2012-8-13 10:04:07 | 显示全部楼层
我也见过很短的铠装热电偶
pfsong 发表于 2014-5-9 15:05:26 | 显示全部楼层
看温度范围,如果温度范围在300摄氏度以下的话,可以选择用液漕。
wjyiscool 发表于 2014-5-12 01:05:12 | 显示全部楼层
用短偶检定炉
GMT+8, 2026-4-6 07:01
