[螺纹/齿轮] 求助~~ 螺纹校对规中径的计算方法
SYTWTT 发表于 2010-8-18 15:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
            请教各位,请问螺纹校对规中径怎么计算,例如GM8*1.25  TS-ZS ;GM10*1.25  TS-ZS     7/16-20UNF-2A等的中径范围是多少?
   谢谢!
davidow 发表于 2010-8-18 16:41:21 | 显示全部楼层
 楼主| SYTWTT 发表于 2010-8-19 08:14:16 | 显示全部楼层
谢谢二楼,非常感谢!
 楼主| SYTWTT 发表于 2010-8-19 14:44:20 | 显示全部楼层
回复 2# davidow
        谢谢你的回复,那几个是螺纹塞规的中径尺寸,
我所求助的是 螺纹校对规的中径,也就是校对螺纹环规所使用的校队规!
正三角 发表于 2010-8-19 19:55:09 | 显示全部楼层
就在论坛里找找吧 我记的是一个excel表格,好像是“圆柱螺纹中径查询....3.0版”的,还是繁体字
 楼主| SYTWTT 发表于 2010-8-20 11:07:58 | 显示全部楼层
回复 5# 正三角
  谢谢回复,我找下把!
规矩湾锦苑 发表于 2010-8-20 16:20:56 | 显示全部楼层
查JJG888-1995《圆柱螺纹量规》,其中表4给出了各种螺纹量规,包括螺纹校对规的中径、大径、小径计算公式,自己计算就是了。尽管规程主要是针对普通螺纹的,但是计算公式应该是也适用于其它标准的螺纹。
 楼主| SYTWTT 发表于 2010-8-20 20:08:26 | 显示全部楼层
回复 7# 规矩湾锦苑
    感谢热心帮助!
GMT+8, 2026-4-7 05:56
